Методика расчета свай на действие горизонтальных нагрузок по СНиПу неверна?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Методика расчета свай на действие горизонтальных нагрузок по СНиПу неверна?
Непрочитано 07.05.2020, 17:47 #1
Юрий_Нд
Доброго вечера Всем.
Я считаю, что кривая расчетного давления на грунт по боковой поверхности сваи по СП не верна.
Свой вариант я подправил красным цветом.
Вы со мной согласны?
Это расчет по стандартному примеру СНиПа.
Может кто-то делал такой же? Или что-нибудь подобное?
Поделитесь пожалуйста.
Спасибо _____________ Юрий.
Название: 1 - Обменник - 90.png
Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 07.05.2020 в 17:52.
Непрочитано 07.05.2020, 17:57
Tyhig
СП не содержит расчёт горизонтального давления грунта на сваю.
Также почитайте https://dwg.ru/dnl/4904
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2020, 18:38
Юрий_Нд
А как Вы понимаете эту формулу?
И имеет ли эта формула какие-то ограничения по длине-глубине?
Название: 1 - Обменник - 91.png
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 07.05.2020, 18:53
kruz
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
А что ее понимать? Выведена как для балки на упругом основании в модели Фусса-Винклер
откуда
где z- приведенная глубина...
Да, и прежде чем показывать тут цветные картинки с подписью "усё пропало", обычно сначала для задачи указывают ЧТО ДАНО...
Последний раз редактировалось kruz, 07.05.2020 в 19:02.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2020, 19:36
Юрий_Нд
Можно конечно и исходные данные показать, для первого варианта, но я имел в виду немножко другое.
Обратите внимание, на той части сваи, где нет ни изгибающих моментов, ни перерезывающих сил, есть боковое давление сваи на грунт.
Разве это не феномен?
----- добавлено через ~27 мин. -----
Буду особо благодарен, если подскажите, в каком нормативном документе можно узнать про правило знаков при изображении эпюр.
А пока не судите строго.
Название: 1 - Обменник - 92.png
Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 07.05.2020 в 20:04.
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 07.05.2020, 20:07
Tyhig
Юрий_Нд, просто инженеры проектируют строго по договору и законам. А вы как делаете ?
Не хочу обсуждать ваши метровые сваи ещё и на горизонтальные силы. Надеюсь, что вы строите какой-нибудь курятник. Это уже становится противно.
По слухам горизонтальная сила, воспринимаемая короткой сваей примерно равна активному давлению из СП 43. В любом случае для ваших свай это до 150 кгс.
Исследований на тему уменьшения выдергивающей силы при коротких сваях и горизонтальных силах я не видел. Но это, очевидно, тоже может быть.
ФЗ 384, перечень 1521.
Последний раз редактировалось Tyhig, 07.05.2020 в 23:49.
Tyhig вне форума
Непрочитано 07.05.2020, 21:01
kruz
А откуда вы поняли, что тут метровая свая?
Если тут действительно речь о кротких, точнее жестких элементах, то Юрий_Нд вы явно что-то не то делаете.
Жесткие элементы в грунте вообще не так считают.
А картинка это из Руководства 1980 года и это вопрос про нее?
обратите внимание, на той части сваи, где нет ни изгибающих моментов, ни перерезывающих сил, есть боковое давление сваи на грунт.
Ну дак там оценка длины изгиба сваи идет от лукавого. И это правильно, так как для сваи и инженера всё равно что 5 метров длина изгиба, что 4.5. Там точность нен нужна. И так понятно, что более чем на 6 метров свая в грунте не изогнется..
Последний раз редактировалось kruz, 07.05.2020 в 21:07.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2020, 22:09
Юрий_Нд
Уважаемый kruz, спасибо за ответ.
Действительно, мой вопрос в первую очередь касался 8 метровой и 20-ти метровой сваи. Именно эпюры для этих сваи я и подправил.
То есть, насколько я понял, Вы тоже со мной согласны, что эпюра давлений изображена неверно.
Просто я ещё раз хотел убедиться в том, что расчёт мой верен.
Интересно, а как Вы поступаете в подобной ситуации, считаете по СП или сразу в Лире, Скаде?
Юрий_Нд вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.05.2020, 00:35
Юрий_Нд
А можете подсказать, как жёсткие элементы считаются в грунте?
По СНиПу никак не получится?
Только МКЭ?
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 14.05.2020, 05:35
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Реакции в связях (через которые σ вычисляется) обнуляются к низу сваи. По идее, формулы из СНиПа должны давать такой же результат.
Вывод формул есть в учебнике Костерин Э.В. Основания и фундаменты. 1990. Там упоминается, что задача решена разложением в ряды, но я не проверял, точное это решение или приближенное. Если приближенное - то, возможно, с удалением от поверхности пойдет нарастать погрешность. Но что-то она слишком линейная в примерах, не так себя ряды должны вести после выхода за область сходимости.
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2020, 10:06
Юрий_Нд
Уважаемый Нубий, Спасибо Вам за комментарии. Только простите, в некоторых моментах я с Вами не согласен.
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Так и я о том же. Просто когда увидел такой результат, усомнился в правильности своих вычислений. Именно поэтому и обратился, возможно кто-то ещё считал по СНиП-у и получил такой же результат?
А почему бы этой погрешности не быть линейной?
До относительной длины, равной четырём, функция расчетного давления на грунт по боковой поверхности сваи "крутится относительно нуля" только за счёт табличных коэффициентов, а "после четырех" типичное линейное уравнение, "без никаких" рядов.
Что же Вас удивляет?
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 15.05.2020, 10:32
SergeyKonstr
При приведенной глубине расположения сваи в грунте более 4, когда дальнейшее погружение сваи не влияет на величины боковых давлений, и нечего считать.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 15.05.2020, 14:26
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Нулевые напряжения в МКЭ и линейность погрешности - два повода подозревать ошибку в ручном счете. Если есть конкретные числовые данные, можно свериться.
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2020, 01:23
Юрий_Нд
Если я Вас правильно понял, у Вас есть возможность проверить мои данные ручного счёта по методике СНиП?
Если это так, тогда это очень замечательно.
Однако, я предлагаю Вам, немного более простой вариант для Вас.
Вы предоставляете мне любой Ваш расчёт, а я тестирую его в моей программе.
Хотя конечно окончательное решение за Вами.
А мои исходные данные, это пример из руководства по СНиП-у для горизонтальных нагрузок на сваи.
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 16.05.2020, 08:06
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Пример из пособия:
Усилия/перемещения совпадают с СП. Напряжения к низу убывают.
К низу разница увеличивается, но формулы СНиПа требуют получать нули за счет малых разностей. Наверное, если пересчитать начальные параметры точнее, чем они приведены в примере пособия, совпадение будет точнее.
ID:	226203  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	226207  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	226208  Нажмите на изображение для увеличения
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2020, 00:47
Юрий_Нд
Нубий-IV, а Вы данные ручного счёта на калькуляторе выполняли?
Простите, но тут не интересное сравнение получается.
Дело в том что Все вычисления у меня делал Excel, со всеми значащими цифрами.
Я прекрасно понимаю, что в инженерных расчетах это не имеет смысла...
Но тогда трудно поймать тот момент, когда наши расчёты расходятся.
А ещё простите, не поймите это за упрёк, но в формулу Вы подставляйте тонны, а на выходе получаете ньютоны...
Но несмотря на это, у меня получился результат, очень похожий на Ваш.
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 17.05.2020, 03:15
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Ага. Я в Ёксель не верю.
Включая все значащие цифры в коэффицентах ABCD? Формулы для них рядами заданы?
Я лентяй, и брал значения из пособия, они там в основном все четырехзначные. Учитывая, что коэффициенты в таблице СНиПа тоже четырехзначные, бОльшую точность принимать нет смысла. Если учесть значащие цифры, вычисление напряжений выглядит так:
Видно, что из четырех значащих цифр как минимум две потерялись. А учитывая, что 0.572 в пособии - трехзначное, то, может быть, и все три. Собственно, с удалением от поверхности все слагаемые в формуле растут до бесконечности, а сумма должна обнуляться. То есть напряжения на большой глубине - это классические малые разности, они обязаны вычисляться с потерей точности. Интерес вызывает только то, что у вас погрешность не случайная (как при потере точности), и не уходящая в бесконечность (как в расходящихся радах), а линейная. Она выглядит как систематическая ошибка - например, в формуле, или в значении какого-нибудь коэффициента. Но, чтобы свериться, нужна трассировка расчета с проверкой всех промежуточных величин. Потому я и предложил конкретный числовой пример сверять.
Я не хотел. Меня заставили. Которые работают в Старке, обязаны Ньютона уважать. В Старке единицы измерения фиксированные - всегда кН и кПа.
Затею загонять сваи в Ёксель считаю неудачной, слишком много там возможных вариантов - разные сечения, закрепления, понижающие коэффициенты и т.п. У меня скрипт генерирует исходные данные для Старк (чтобы жесткости пружин вручную не считать и не задавать), а уже там и возможные варианты задавать проще, и РСУ с армированием можно готовые посмотреть.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 17.05.2020, 12:43
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
То же, с полной точностью. Напряжения таки падают. При 8 метрах еще не до нуля, а при увеличении длины - уже под ноль. Формулы для коэффициентов взяты из учебника Костерина. Расчет сделан в Максиме.
Во вложении - файл с расчетом для Максимы.
ID:	226250  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	226251  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Свая.wxmx.zip (2.3 Кб, 16 просмотров)
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 17.05.2020, 13:18
Tyhig
Нубий-IV, сколько же вам лет ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2020, 01:30
Юрий_Нд
Уважаемый Нубий-IV, Вы уже неоднократно повторяете:
Поэтому предлагаю не спешить и разобраться сначала с этим моментом.
Очень прошу простить меня, не подумайте что я хочу Вас упрекнуть в чём-то, но я уже Вам пытался пояснить:
То есть в СНиП-е нет рядов. Есть только табличные коэффициенты, которые как-то изменяются до относительной длины-глубины, равной четырём. А после 4-ех, коэффициенты не изменяются и мы получаем линейное уравнение без постоянного члена.
Поэтому прямая линия, на которой лежат, как Вы говорите погрешности, пересекает точку с координатами 0, 0.
Название: 1 - Обменник - 96.png
Юрий_Нд вне форума
Методика расчета выключающихся связей (фрикционных колонн) Dolphin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 22.08.2018 21:45
ЭСПРИ 2.1 Расчет сваи на совместное действие нагрузок Sanyaf Расчетные программы 11 18.07.2012 14:35
Анализ расчета свай в ПК МОномах. Nordek Мономах 30 12.07.2011 08:48
Методика расчета и конструирования фундаментов на мерзлых грунтах с сохранением мерзлоты cheap Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.07.2009 20:23
Cбор горизонтальных нагрузок на сваи Peter Основания и фундаменты 1 23.11.2005 08:31
