Как создать выноску/блок в будет автоматически подсчитываться площадь заливки?
Конечно в Автокаде такого инструмента нет. Но наверняка есть что-то стороннее. В VetCad, например, есть инструмент с изменяющимся текстом, похоже, но данные выглядят не как выноска. Или может быть можно настроить динамический блок, наподобие Координатной выноски, но не знаю как настроить атрибуты, под мои нужды.
инженер Регистрация: 03.08.2007
Выноску не встречал, а вот у Lee есть Area Label и Areas to Field. Вторая ближе к теме, но создает простой MText объект с текстовым полем.
Вот тут у koMon'a решение есть, я чуть-чуть только подпилил: Код:
----- добавлено через ~26 мин. ----- Да, забыл уточнить: код реагирует на имя блока "1" и на текст атрибута "S-" - добавляет к нему значение площади и "кв.м", т.е., изменяться будет атрибут, который изначально в блоке-заготовке имеет значение "S-". Тэг атрибута роли не играет. Для другого блока его имя нужно вписать внутри кавычек вместо единицы в этой строке (в 6-ой): Код:
Петрозаводск
Есть еще костыльный способ без программирования. Создать заранее пару: заливка + мультивыноска с настроенными полями. И каждый новый газон создавать не новой штриховкой, а делать копию "пары" и допиливать штриховку под нужную форму.
проектирование а/дорог Регистрация: 03.07.2013
солидарен,пользуюсь достаточно давно этим. Причем копировать можно по две и более пары объектов одновременно, причем любой тип объектов и любое свойство. В итоге все действия сводятся к
1) создал пару(несколько); 2) раскопировал нужное количество пар 3) с помощью повтора HATCHSETBOUNDARY задал штриховкам нужные контуры; 4) поправил положение выноски. P/S с учетом применения формул внутри выноски сфера применения значительно расширяется. |
Как правильно посчитать общую площадь и этажность для здания на опорах | nickbass | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 02.10.2017 08:37 |
VBA. Как в AutoCad создать всплывающее диалоговое окно, которое будет запрашивать свойства динамического блока перед его вставкой | Jeneva | Программирование | 9 | 23.06.2017 19:28 |
Как считается площадь антресоли? | ximaera | Архитектура | 1 | 31.03.2017 10:17 |
Можно ли создать многострочный атрибут блока, который будет динамически растягиваться? ACAD 2007. | Vavapet | Динамические блоки | 2 | 01.03.2011 15:00 |
