Помогите выбрать конструкцию наружных несущих стен
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Помогите выбрать конструкцию наружных несущих стен
Непрочитано 11.05.2020, 01:51 #1
Glupii_malii
Город Краснодар,5 этажей, предлагал облицовочный кирпич 120мм, пенополистирол 100мм ж.б. 200мм, мне сказали «По расчёту:по гост р 54851-2011 нужно принимать однородность стен или по сп 230.». Объясните, пожалуйста, что это значит, и какую конструкцию сделать? Нужен облицовочный кирпич, во всяком случае он желателен. Это на диплом, не переживайте, я не строитель самоучка, который мало что понимает, а уже высотки проектирует
Непрочитано 11.05.2020, 13:29
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Glupii_malii Посмотреть сообщение
Скорее, неоднородность. Надо учесть в расчёте коэффициент r.
SetQ на форуме
Помогите выбрать № двутавровой балки ! Микола84 Конструкции зданий и сооружений 50 06.02.2023 13:14
Какую конструкцию плоской крыши выбрать для коробки 11х16м? donSGKostya Металлические конструкции 11 21.05.2017 23:30
Не могу выбрать наиболее рентабельную конструкцию разворотной площадки при оптовой базе ddriiddr Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 17 21.07.2013 21:33
Вентфасад. Какой материал выбрать для наружных стен? Ktif72 Конструкции зданий и сооружений 31 07.04.2013 01:30
Материал для наружных самонесущих стен Groove10 Конструкции зданий и сооружений 20 11.12.2007 10:25
