Как отобразить объект, если он находится под другим объектом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как отобразить объект, если он находится под другим объектом?
Непрочитано 11.05.2020, 21:13 #1
s4FR1k
На картинке красным обозначен теплосеть моего города, в некоторых местах она смещена под ландшафт, нужно как то сделать так чтобы теплосеть отображалась поверх ландшафта без смещения ее вверх, добавления новых точек и так далее.
Непрочитано 11.05.2020, 22:28
_.draworder ?
Непрочитано 12.05.2020, 00:14
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Думаю, _.DRAWORDER применим только к двухмерным объектам, либо трехмерным, но полностью совпадающим по Z.
А тут вроде, они не особо совпадают. Единственное средство скорее всего - реально разнести объекты по Z, или точно построить следование трассы по рельефу.
А если это невозможно - то только расчленить подоснову, чтобы она отображалась образующими отрезками, но не плоскостями. Тогда будет видно трассу, но в режиме тонирования конечно, будет не достоверно.
Или (если выход продукции непременно в тонированном режиме Автокада) - то можно просто применить тонирование X-RAY, оно полупрозрачное и трассу скорее всего будет нормально видно, если только она сделана трубой, а не просто линией.
VladiT вне форума
Непрочитано 12.05.2020, 05:57
trir
включи режим 3d-грани
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2020, 18:57
s4FR1k
А я полный чайник, пользуюсь программой неделю, объясните пожалуйста как это сделать
s4FR1k вне форума
Непрочитано 12.05.2020, 21:16
trir
2d_каркас
trir вне форума
Непрочитано 12.05.2020, 22:52
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Сообщение от s4FR1k Посмотреть сообщение
Вы все же поясните, что вам нужно получить в итоге:
1 - просто изображение с этого файла, примерно как вы показали на скриншоте
2 - Или нужно отредактировать этот файл чтобы трасса физически последовала по рельефу
Если первое - то действительно, просто попереключайте режимы тонирования (слева вверху экрана как показано выше) и выберите тот, который больше подойдет.
А второе - никак не автоматизировать, тут придется физически переделать трассу и построить ее точно по рельефу, иначе никак.
VladiT вне форума
Непрочитано 12.05.2020, 23:19
ИМХО переделывать трассу имеет смысл только если она действительно идет по поверхности. А порядок отображения, как мне кажется - все же немного другая история.
Автор темы   Непрочитано 13.05.2020, 00:10
s4FR1k
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Не уверен что правильно понимаю что такое режим тонирования, но нужно чтобы ландшафт вот например таким зеленым и оставался и через него возможно если так можно должна просвечивать только трасса
s4FR1k вне форума
Непрочитано 13.05.2020, 00:34
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Режим тонирования показан на скриншоте в пост.6. Находится вверху экрана слева. Режимов там несколько, выбирается по вкусу и по задачам. Мне кажется что для вашей задачи наиболее подойдет режим X-RAy (в русском Автокаде - ПРОСВЕЧИВАНИЕ)-
Название: Снимок экрана (28).png
VladiT вне форума
Непрочитано 13.05.2020, 09:01
Cfytrr
Питер
s4FR1k,
Установите прозрачность только для слоя "земли" на 50% и тогда ваш трубопровод будет через нее просвечивать
Cfytrr вне форума
Непрочитано 13.05.2020, 11:12
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
s4FR1k,
Вложение 226109
Кстати, да. Пожалуй, самое простое и верное решение.
VladiT вне форума
Отобразить двухсимвольное число в поле Sart AutoCAD 3 05.06.2018 07:33
Лингвистический спор. Как корректно назвать задание на проектирование, если необходимо разработать документацию с использованием технологии информационного моделирования? gdenisn Организация проектирования и оформление документации 27 11.05.2018 20:14
Законно ли, когда строительный объект не соответствует нормам ДБН (или СНиП)? leon-lv Прочее. Архитектура и строительство 7 13.10.2017 17:39
Нужна ли госэкспертиза для столовой, которая находится на территории предприятия трубопроводного транспорта? maxiwilian Прочее. Отраслевые разделы 7 27.02.2012 21:50
Можно ли детали одной сборки отобразить или сделать деталями другой? olamot Другие CAD системы 18 23.11.2008 16:13
