Допустимые отклонения по монолитным железобетонным лестницам
Инженер ПТО
Инженер ПТО Регистрация: 18.09.2017
Спасибо! Может тогда еще вопрос подскажите, ситуация следующая, в лестничной клетке допустимые отклонения по стенам (Таблица 5.12) считать между этажами здания или между лестничными площадками. Стены заливаются в объеме этажа, получается что в стыке этажа между стенами отклонение допустимо 15 мм или так как стены заливаются в 2 этапа (2 разных этажа) и каждая стена уйдет на 15 мм в разные стороны и в сумме отклонение будет 30 мм?
Последний раз редактировалось Qaamann, 21.05.2020 в 15:36. |
Допустимые вертикальные отклонения стоечной опоры моста | qeqyquqiqo | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 1 | 21.11.2017 13:05 |
Допустимые отклонения монолитных конструкций | kamiluh | Железобетонные конструкции | 28 | 28.06.2017 11:59 |
Допустимые отклонения конструкций в плане | shkaf_ leha | Технология и организация строительства | 27 | 30.08.2016 21:38 |
Допустимые отклонения от вертикали колонн, сооружений башенного и мачтового типа (при эксплуатации) | stalker0220 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 10.06.2015 21:59 |
Какие допустимые нормативные отклонения вертикальных трубопроводов | Mirk | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 07.08.2012 16:28 |
