Наличие площадки в вертикальной лестнице
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Наличие площадки в вертикальной лестнице
Непрочитано 17.05.2020, 03:02 #1
sentury
Добрый день!
Скажите пожалуйста, обязательно ли наличие выходных площадок в вертикальных пожарных лестницах? По ГОСТ Р 53254—2009 не вижу формулировок что такие площадки должны быть предусмотрены, а только их параметры (как я понял при наличии). Или просто у меня не правильная трактовка и раз написаны параметры площадки, то подразумавается ее обязательное наличие?
Непрочитано 17.05.2020, 03:34
Сергей812
вертикальная лестница минимум на 30 см отступает от несущей стены - еще та эквилибристика будет без площадки)
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2020, 08:41
sentury
Ну а если у кровли имеется карниз?
sentury вне форума
Непрочитано 17.05.2020, 09:42
1 | #4
Сергей812
Сообщение от sentury Посмотреть сообщение
посмотрите обязательное приложение Б вами же упомянутого:
ГОСТ Р 53254—2009
нужна не просто площадка-переход (удовлетворяющая при этом требованиям по прочности), а еще и с поручнями... чтобы человек мог безопасно преодолеть переход крыша-стена.
Зависит ли площадь Площадки для заправки техники от размера Строительной площадки и Графика работы - в каком РД/СНИП это может быть написано? drill_man Технология и организация строительства 1 06.05.2019 19:28
Посоветуйте решения стальной площадки световика-звуковика в строящемся театре зелёный Металлические конструкции 0 05.01.2018 02:52
Нужно ли устанавливать площадки отдыха в вертикальной лестнице? Ильхамка Металлические конструкции 1 03.12.2013 17:43
Нужна помощь по монолитной лестнице AStor Железобетонные конструкции 16 15.03.2012 03:26
Площадки обслуживания и оборудования. Есть ли этаж? Mikhail Архитектура 5 01.04.2011 09:36
