Плита на упругом основании в SCAD и Лира
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Плита на упругом основании в SCAD и Лира
Непрочитано 18.05.2020, 12:08 #1
olkmen
Подскажите пожалуйста, считаю плиту на упругом основании в двух программах SCAD и Лира (учебный расчет). Получаю одинаковый прогиб и реакцию отпора. Но напряжения сильно расходятся почти в два раза. Не могу понять какой параметр схемы влияет на это расхождение. Схемы прилагаю.
Тип файла: lir плита упр.lir (27.8 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: spr плита упр.SPR (28.0 Кб, 10 просмотров)
Расчет здания при сейсмике на упругом основании. Skovorodker SCAD 140 11.10.2024 09:08
Определение деформации плиты на упругом основании с учетом армирования в SCAD Sanshum SCAD 19 12.02.2020 12:07
SCAD Расчет плиты на упругом основании little_room_elf SCAD 48 31.10.2017 09:06
Реально ли самому в ручную посчитать самую простую балку на упругом основании имея коэффициенты постели? Semchik Конструкции зданий и сооружений 16 20.04.2017 14:20
Расчет балки на упругом основании в ПК Лира 9.6 Владимир1982 Лира / Лира-САПР 23 24.02.2017 16:52
