Каким расчетом определяется применение пароизоляции в ограждающих конструкциях помещения бассейна
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каким расчетом определяется применение пароизоляции в ограждающих конструкциях помещения бассейна
Непрочитано 19.05.2020, 14:32 #1
maugli
Добрый день. Экспертиза просит предусмотреть пароизоляцию/гидроизоляцию в ограждающих конструкциях помещения бассейна ссылаясь на пункт 8,4 СП 310,1325800,2017. 8.4. На внутренних сторонах ограждающих конструкций помещений с влажным и мокрым режимами в соответствии с расчетом должна быть пароизоляция или гидроизоляция из биостойких материалов. Вопрос если стены из полнотелого кирпича 380 мм с отделкой керамической плиткой до высоты 2 м., далее покраска водостойкими составами, есть ли необходимость в применении пароизоляции. И каким расчетом это можно подтвердить или опровергнуть (теплотехническим?). В моем понимании керамическая плитка уже является пароизоляцией.
Непрочитано 19.05.2020, 16:22
иваниваныч
Ну так и ответьте, что гидроизоляция предусмотрена. До 2-х метров плиткой, выше - окраской. А керамический кирпич воды не боится.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 19.05.2020, 18:47
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от maugli Посмотреть сообщение
Подтверждается расчетом на паропроницание в соответствии с разделом 8 Защита от переувлажнения ограждающих конструкций СП 50.
Современные "эксперты" не понимают "в моем понимании". А вот в их понимании если есть пункт в СП, а в нем два условия проверки плоскости максимального увлажнения. то и надо такой нуднейший расчет расчет сделать. Да расписать по формулам и цифиркам.
Потому что для них справедливое утверждение
не основание. Да и что такое керамический кирпич они не знают.
ShaggyDoc вне форума
Помогите с проектированием бассейна в частном доме snair Архитектура 3 10.04.2019 22:15
Назначение номера помещения в экспликации для коридоров, тамбуров, лестниц, чердаков, вентшахт Tyhig Архитектура 47 22.08.2016 17:31
Проблемы с расчетом чаши бассейна Meloncito Лира / Лира-САПР 7 27.04.2013 18:15
Помогите с расчетом ж/б стены прямоугольного в плане бассейна Den_13 Железобетонные конструкции 2 18.01.2010 10:41
