Проблемы с расчетом чаши бассейна
А, что, Вам не понравилось, конкретно, по результатам расчета?
Воду в бассейне, наверно, надо брать, как временную длительную нагрузку... На вертикальные стенки она действует по гравитационному (увеличивается с глубиной) типу, как трапецивидная. Поправьте, должно получится... Возможно, придется усилить борта ванны ребрами. Последний раз редактировалось Injener-81, 27.04.2013 в 17:56. |
Ну хотябы форма перемещений дна по оси Z. Перемещения д.б. иметь экстремумы между балок и быть максимальны на наибольшей глубине, что логично. Т.к. наибольшее давление там, где больше воды + места примыкания балок дают запрет на перемещение по Z. У меня совершенно не так. И большие перемещения у меня даже там, где идёт опора на балки и маленькая глубина.
А, опирание стоек жесткое, фундаменты будете расчитывать?
Разберитесь, внимательно с нагрузками и жесткостями. Схема, в принципе, очень простая - должно все получиться... Поправьте модуль упругости у бетона...сбился, видно, при импорте... Последний раз редактировалось Injener-81, 27.04.2013 в 17:37. |
Я, посмотрел. У, Вас сбились модули упругости ( днище чаши, то, что,я, посмотрел). Еще раз проверьте. Нагрузка от воды взята неправильно. Надо взять по гидравлическому типу - это же вода. Откройте учебник по физике. А, Вы взяли, как постоянную по высоте.
Отделка металлической чаши ванны 25х11м плавательного бассейна | Plannersv | Металлические конструкции | 4 | 24.10.2011 13:05 |
расчет чаши бассейна вручную ЖБ | rinch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 18 | 24.08.2011 20:11 |
Прошу совета специалистов по устройству чаши бассейна | aalex_m | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 22.04.2011 17:19 |
Расчет чаши бассейна | loft | Расчетные программы | 50 | 19.04.2011 11:50 |
