Autocad. Отключить выбор объектов за маскировкой и возможность привязки к ним.
начинающий инженер-гидротехник
Самому приходится работать с топосъёмками. Я подключаю полученные чережи как внешние ссылки, и рисую уже поверх них. Но при этом, привязки к объектам топосъемки все же срабатывают, что временами ужасно раздражает и мешает работе. Где-то на просторах интернета (может и на этом сайте) нашел следующее: 1. Помещаем топосъёмку на слой Defpoints. 2. Замораживаем слой 0. Результат : Топосъёмку видно, но она никак не выделяется и привязки к ней не срабатывают. Не знаю, почему и как, но это работает, и лично мне уже долгое время сильно бережет нервы ![]() |
начинающий инженер-гидротехник Регистрация: 18.04.2010
Да, где-то здесь на форуме попадался такой способ. Не пришло в голову попробовать на блоках - оказывается с ними тоже работает.
Offtop: Хотелось бы конечно решить вопрос какой-нибудь переменной, но так лучше, чем ничего |
Autocad подвисает при выделении объектов | MeshIN | AutoCAD | 37 | 15.05.2025 15:20 |
Как получить точку привязки начала размера AutoCAD на VBA? | МишаИнженер | Программирование | 22 | 02.09.2022 18:03 |
Autocad Architecture 2012(rus), выбор объектов с которых нужно снять изоляцию или частичное завершение изоляции | G-E-K | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 23.05.2013 15:28 |
Выбор версии AutoCAD для проектирования электроснабжения и электроосвещения | dimoncon21 | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 15.11.2010 10:15 |
Проблема при вставке объектов из autocad в Word | vova_king | AutoCAD | 4 | 06.08.2010 18:03 |
