Как армировать плиту пола под ледовую арену?
ПГС
Питер
Offtop: Всё имхо, опыта нет.
А вы учитывали торможение техники по бетону без льда, неравномерные осадки основания у колонн и временные монтажные нагрузки (например удар бетона в гаситель напора, если такой будет) ? Кроме того, зал большой. Его, в будущем, заказчик может захотеть перепрофилировать в больницу, для концерта, для политических выступлений... То есть сцены с большой точечной нагрузкой... Кроме того, снизу 40 мм з.с., сверху 30-40 мм или больше (смотря какая химия)... Кроме того будут участки с канализацией и прочими траншеями с недоуплотнением... Кроме того смягчение основания за счёт теплоизоляции... Кроме того, чаша промерзания даст неравномерные осадки и жёсткость под зданием меняющиеся со временем. Кроме того, чашу промерзания может запретить заказчик или соседи. Шаг 400 мм может быть обусловлен интересами технологов. У них там воронки ? Можно им объяснить, что арматуру можно раскладывать по разному... Скорее всего по итогам всех расчётов будет 8 шагом 200 или выше для плиты толщиной 200 мм, но сколько ставить фактически не знаю.
Offtop: Tyhig делать нечего?
![]() Расчет такого ж/б(бетонного) основания ( в запас) можно выполнить либо в соответствии с дорожным СП либо с аэродромным (если уж очень сильно заморочиться). Там нагрузки и температурные и от силовых факторов. И требования намного жестче чем к ледовой арене. |
Армирование промышленного пола (разве так делают?) | Artiznov | Железобетонные конструкции | 51 | 14.12.2014 14:17 |
Как армировать пятиугольную монолитную плиту, опертую по контуру? интересует направление рабочей и распределительной арматуры | Наталья Л | Железобетонные конструкции | 20 | 02.04.2014 16:14 |
Как армировать плиту не стержнями, а листовой сталью? | Омская птица | Железобетонные конструкции | 46 | 19.03.2014 15:15 |
помогите с расчётом конструкции пола | romaChek | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 06.12.2011 18:29 |
Можно ли армировать фундаментную плиту только нижней арматурой? | vkolt | Основания и фундаменты | 27 | 05.05.2011 13:05 |
