Есть ли какой-то способ узнать из каких комбинаций SCAD сформировал максимальные значения (те или иные) РСП в постпроцессоре?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Есть ли какой-то способ узнать из каких комбинаций SCAD сформировал максимальные значения (те или иные) РСП в постпроцессоре?
Непрочитано 22.05.2020, 13:10 #1
pro_axel_007
Создал в SCADе расчётную схему здания, необходимые загружения, дерево РСУ, расчёт (в том числе подрасчёт РСУ И РСП), и когда анализировал результаты, понял, что кроме как через документальный вывод РСП (с автоматическим подбором коэф.) не определить от какого наиболее неблагоприятного сочетания, появились максимальные перемещения (даже через постпроцессор перемещений). В отличие от РСУ, которая подменюшкой сидит в "Информации об элементе" со всеми фильтрами и сортировкой.
Есть ли подобная функция (как у РСУ) без лишнего документирования? Если да, то куда нажать
Как трактовать разные значения расчетной длинны полученной в Scad для профилей где Iz не= Iy ilebed82 SCAD 8 14.02.2018 21:33
scad не выдает при расчете значения на эпюру моментов... astronomo SCAD 7 29.11.2015 13:32
Гравировка нержавейки. Какой способ предпочесть? stoper Машиностроение 20 28.07.2013 12:34
Есть фото панельного дома. Подскажите, какой серии этот дом? Kabanchik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 21.12.2010 17:50
Как в SCADe узнать не только максимальные значения? Lelikov Расчетные программы 10 08.10.2009 17:01
