Коэффициент затухания и логарифмический декремент затухания алюминиевых конструкций
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Если кому интересно , в SCAD ошибка по алюминию, см. СП 443 , декремент колебания алюминия 0.22. Что бы получить коэф. затухания разделите декремент на 2*"ПИ" (полный период колебания) и получите 0.03 коэффициент затухания. Но декремент влияет только на скорости (ускорение), на период и частоту он не влияет.
Последний раз редактировалось miko2009, 03.12.2020 в 15:10. |
Мне вот не в силу интереса, а прикладной необходимости.
Прост, СП 443 все же о мостах... А я каркасы зданий разрабатываю и рассчитываю. Да и картину усложняет тот факт, что решения в них комбинированные составные (алюминиевые стойки/балки + стальные вставки в опорах, карнизах/коньках). Интуитивно что-то подсказывает что нормативная трактовка из СП20 о "0,3 - ж/б сооружения, стальные каркасы с ограждающими констр-ми" не приемлема для алюминия да еще и "смешанного сооружения", что наводит на 0,22. Да и отношение жесткостей Еal ~ 1/3Eст уверенно говорит, что первый будет более динамичный. Понятно, что в идеале нужны ЭЭЭксперименты и иже сЫм. Что при "консервативном подходе" все же возвращает к 0,22. Однако, от конфликта с коллегами это не избавляет... Но это так, схоластика. |
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
https://t.me/steelintouch |
Екатеринбург
Спустя год было бы удивительно обратное) Журнал вестник МГСУ - вот этот выпуск https://www.vestnikmgsu.ru/jour/issue/viewIssue/182/178
Почему предполагается работа стальных конструкций при 500 °С при использовании огнезащитных покрытий? | eilukha | Металлические конструкции | 55 | 12.11.2019 17:18 |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Как определить количество участков контроля прочности бетона согласно ГОСТ 18105-2010 для монолитных конструкций ? | yarus.khv | Обследование зданий и сооружений | 29 | 15.10.2015 16:25 |
Расчет стальных конструкций. Пункт 1.9 (СНиП II-23-81*) | viking1963 | Расчетные программы | 46 | 16.05.2013 12:05 |
