Что означает значок "восклицательный знак в треугольнике" в шрифте?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Что означает значок "восклицательный знак в треугольнике" в шрифте?
Непрочитано 25.05.2020, 08:12 #1
Maylo
Вопрос в заголовке. Переустановили автокад, слетел шрифт гост коммон, хотя когда до этого устанавливали автокад, дополнительно никаких шрифтов не ставили и он имелся по умолчанию. При настройке текстового стиля для размеров, в списке выбираемых шрифтов гост комон есть, но со значком "восклицательный знак в треугольнике" (картинка во вложении). Подскажите кто нть плиз в чем может быть проблема?!
Непрочитано 25.05.2020, 08:50
asid
"восклицательный знак в треугольнике" значит что такого шрифта нет.
Шрифт gost common - нестандартный, нужно сначала его скачать в виде файла SHX, а потом закинуть в папку C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 20xx\Fonts
asid вне форума
Непрочитано 25.05.2020, 10:20
Bull
Сообщение от Maylo Посмотреть сообщение
по умолчанию в американском продукте априори не могут быть гостовские шрифты. Значит вы не устанавливали, а устанавливали поверх или просто восстанавливали.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2020, 10:51
Maylo
Сообщение от asid Посмотреть сообщение
Спасибо за ответы. человек, который первый раз ставил программу сказал что не устанавливал никаких шрифтов дополнительно. Собственно он же ставил и второй раз! Буду искать шрифт
Maylo вне форума
Непрочитано 25.05.2020, 13:39
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Буду искать шрифт
Все уже давно найдено и сохранено
https://dwg.ru/dnl/ri37
zenon вне форума
Непрочитано 25.05.2020, 14:11
engngr
сети
Московия*
ttf.
engngr вне форума
Что означает круглый знак около перекрестия в AutoCAD 2017 alexNAP AutoCAD 9 28.02.2022 13:15
Знак локального напряжения при опредлении эквивалентных напряжений по формуле 33 СНиП II-23-81* Vavan Metallist Металлические конструкции 84 17.04.2019 20:11
Странный значок в Автокаде и некорректная работа стретча melamory AutoCAD 3 09.12.2014 16:57
Скажите, о чем говорит этот значок в автокаде?(см.картинку) pgs112 AutoCAD 5 01.04.2014 12:35
нужен ли знак "+" в высотных отметках? Hooliganka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 05.03.2009 11:09
