Прошу проверить правильность расчета
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Прошу проверить правильность расчета
Непрочитано 25.05.2020, 16:19 #1
Inginiger
Здравствуйте.
Помогите убедиться в правильности уже рассчитанного и дорассчитать необходимое.
Возник вопрос потери мощности на подшипниках. Имеем шкив, вращающийся на подшипниках и приводящийся в движение натянутой лентой. 280 об/ мин.
Нашел у SKF методику расчета потери мощности:
N=1.05*10^(-4)*Мтр*V (об/мин).
Момент трения в подшипнике, согласно этой методике рассчитывается по формуле М=y*P*d
где y - табличный коэффициент
P - эквивалентная динамическая нагрузка
d - диаметр отверстия подшипника.
Что бы найти P, пишем уравнения равновесия (см эскиз).
СУММ МА=-F*0.09+Rb*0.18=0
CУММ МВ=-Ra*0.18+F*0.09=0
ПОлучаем Rb = (373,2*0,09)/0,18=186,6 Н.
Ra тут равно Rb.
НО: я не учел силу натяжения ленты 132 Н. Как ее учесть в уравнениях? С каким знаком?
Далее еще вопрос. Вышеупомянутое Р - ДИНАМИЧЕСКАЯ эквивалентная нагрузка. А я считаю статику. Как побеждать это?
Дальше расчет выполнять не имеет смысла, без учета силы натяжения ленты и понимания откуда брать динамику.
Название: Для двг по реакциям.jpg
Непрочитано 25.05.2020, 19:56
Tyhig
Если вы студент.
Насколько я слабо помню потерю мощности на подшипниках во всех учебных методичках давали видимо усреднёнными коэффициентами порядка 1...5%.
Каждый подшипник столько терял.
Далее говорилось, что эти коэффициенты как-то можно посчитать, но поди ж ты узнай как. Я не знаю.
То есть вам просто надо найти алгоритм из методики с таблицей коэффициентов.
Если вы считаете ленточный конвейер, то на это тоже есть методики и методички.
Если просто лента для передачи момента с вала на вал, то на форуме это обсуждалось, но не помню чем закончилось. Ищите. Лента проскальзывает.
Если вы машиностроитель, то вы круче меня, и всё вру.
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.05.2020, 00:17
Alexander_Student
Если вы студент.
Поддерживаю. Когда мы, на деталях машин, считали редуктор то оперировали значением КПД подшипника. Например принимали КПД 0.99 и при определении потребной мощности привода делили мощность агрегата на КПД подшипника в степени n, где n - число подшипников.
Alexander_Student вне форума
Непрочитано 26.05.2020, 07:42
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
порядка 1...5%
0,5...1, т.е. кпд=0,995...0,99. В расчётах принимали худший, т.е. 0,99 в одном подшипнике. Полагаю, что кпд зависит, в основном, от угла контакта шарика с канавкой.
Сообщение от Inginiger Посмотреть сообщение
Если усилие на подшипник не превышает допустимого, то эта сила не должна влиять на кпд по самому определению кпд.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 26.05.2020, 07:51
Serge Krasnikov
А может всё-таки взять да посмотреть коэффициент трения качения подшипника
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2020, 08:14
Inginiger
5% на один подшипник?! Прошу прощения, но вы что то путаете. Даже по простой логике, если в механизме 10 подшипниковых узлов - 50%-я потеря мощности?
КПД да 0,99.
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
не уверен, что понял, что имеется ввиду. Знаю, что кпд радиальных выше, чем кпд радиально-упорных тк в последних возникает реакция по оси Х.
предлагаете посчитать через работу трения качения?
кстати тут У - он и есть
Спасибо вам и остальным, кто пытаетесь вникнуть в саму суть задачи. Да, конвейер, да я в курсе методик специально для расчета оных. Дело в том, что я хочу понять несколько вопросов:
1) верно ли я нашел реакции опор.
2) Как и с каким знаком проставляется реакция от натяжения ленты.
3) Как из всего этого вывести эквивалентную динамическую нагрузку.
По большому счету достаточно было бы перемножить кпд всех узлов и звеньев - подшипников, цепной передачи, редуктора, ленту на трение, накинуть запас и уйти в закат насвистывая. Но не хотелось бы.
Inginiger вне форума
Непрочитано 26.05.2020, 09:55
Serge Krasnikov
Ну дык так оно и считается, если вы в курсе этих методик, вы должны об этом знать.
Зыж Я бы ещё бедному студенту разжОвывал, а человеку, который прочел несколько методик по расчету конвейеров, ну знаете ли батенька
Автор темы   Непрочитано 26.05.2020, 10:18
Inginiger
мне не конвейер посчитать нужно, а понять это:
Я с тем же успехом мог сказать, что это плоскоременная передача или например шкив какой нибудь тали.
Непрочитано 26.05.2020, 17:38
Serge Krasnikov
...што-то я не помню шкивов на тали...
Ну да ладно, проехали...
Автор темы   Непрочитано 27.05.2020, 08:05
Inginiger
А как по вашему работает ручная таль?
Вот например:
даже не копаясь, самая первая картинка в яндекс.
Последний раз редактировалось Inginiger, 27.05.2020 в 08:11.
Непрочитано 27.05.2020, 09:15
Serge Krasnikov
Это не шкивы, приводные звёздочки для цепей.
Токо, токо сделал пять таких аналогов. Потребовались для машины измерения длины цепей.
В электрических талях, это тоже не шкивы.
Автор темы   Непрочитано 27.05.2020, 10:32
Inginiger
Реакции подшипниковых опор вала звездочек находятся как то по другому? Окей, блок в двух опорах с тросом. А в случае моего эскиза, грузчики извращуги - решили вот лентой груз через блок поднимать. Ну 5 классов церковно-приходской, че поделаешь.
Нафантазировать можно ситуаций множество.
Но дело в том, что в разрезе моих вопросов это не имеет значения. То, что "плаваю" я даже не пытаюсь скрывать. Напротив - четко и по пунктам раскладываю - где именно. Потому что считаю, что форум это именно то место, куда приходят за помощью. И не важно кто, студент или кто либо еще. Если не желаете помочь - для чего пишете?
Непрочитано 27.05.2020, 11:04
Serge Krasnikov
Дорогой мой, реакция опор рассчитывается как обычная балка(посмотрите в Анурьеве, там много схем). Подшипник банально подбирается по грузоподъёмности, по реакциям опор, но таких мелких конструкциях, наверное придется подшипник увеличить. Если грузчики руками поднимают, трение в подшипниках будет простите смехотворным , можете в прямую рассчитывать силу, так что не смешите мои подковы
Зыж И зачем вам нужно было читать несколько методик по расчетам.
Непрочитано 27.05.2020, 16:01
Alexander_Student
Так вроде там все намного проще - Ra=Rb=Ft/2. Тупо балка на двух шарнирных опорах. Подшипник это по сути шарнир - он позволяет малые провороты. Сколько ни сталкивался с разными валами их всегда считали как балку на шарнирных опорах.
Считайте все подколки, третирование и обвинения в некомпетентности - платой за помощь. Мы же помогаем Вам не за деньги. Так что уважительное отношение в комплект услуг не входит.
В этом и состоит суть русских технических форумов.
Если компания экономит на обучении или сажает в службу поддержки технарей-социопатов, то клиент всегда будет чувствовать себя виноватым и одновременно обиженным идиотом.
(с) Мегаплан
А если техподдержку могут оказывать только технари-социопаты... ну, Вы понимаете.
Я еще раз настаиваю - бросьте Вы химичить со сложными расчетами и приймите КПД подшипника за 0.99.
У вас вал мощность передает? Передает! Берете эту мощность и делите ее два раза на 0.99, получаете мощность чуть повыше и этого достаточно.
Последний раз редактировалось Alexander_Student, 27.05.2020 в 16:09.
Автор темы   Непрочитано 27.05.2020, 16:08
Inginiger
ну так тогда ни к чему эта ловля блох на терминах, когда суть вопроса в другом.
Они очень-очень быстро бегут с одним концом ленты
Увы, либо я не достаточно четко задаю вопрос, либо вы не хотите прочесть внимательно. В любом случае ответов я, к сожалению, не получаю.
Сообщение от Alexander_Student Посмотреть сообщение
Ну что вы, я нисколько не обижаюсь - это было мое недоумение на пассаж если был бы я студентом. А так - подкалывайте сколько угодно, я с удовольствием посмеюсь вместе с вами. Самоирония это признак зрелой личности.)
Ага, спасибо. Но не могу взять в толк как проставить на эскизе еще одну силу. С осторожностью назову ее силой натяжения ленты). И зависит ли ее направление от направления вращения барабана при этом.
думаю так и придется сделать. Хотелось конечно воспользоваться случаем и заполнить пробелы, но пока подождем другого.
Непрочитано 27.05.2020, 16:16
Alexander_Student
Момент трения в реальности не будет постоянным и будет зависеть от оборотов. Это уже дебри, сам по себе момент не нужен, нужно знать какие потери мощности вызывает этот подшипник, для этого достаточно КПД.
----- добавлено через ~29 мин. -----
Так это же и есть Ft. Есть лента, Вы нашли в ней натяжения по некоторым формулам, сила натяжения и будет равна Ft. Теперь я запутался.
Для подшипника это не играет роли. Представьте - закрепили Вы на потолке неподвижный блок, перекинули через него канат и поднимаете себя, в корзине. Можете перекинуть канал слева на право или наоборот, это не повлияет на реакцию в заделке.
Вот где проблема - неизвестно как определить эту нагрузку, разве ячто в самом справочнике SKF есть однозначные рекомендации. Эта нагрузка не связана с натяжением. P не равно Ft.
Вы же сами об этом и говорите.
Студент это не зазорно, обычно если хочешь оскорбить кого-то, в инженерной среде, то назови его ктн-ом. Бывают нормальные кнт-ы а иногда попадается такая смесь невежества и самоуверенности что только держись.
Это не пробел. Возьмите любую методичку по расчету конвейера, там вообще беркт одно значение КПД для всего конвейера и не размениваются на мелочи. Это нормальный и оправданный подход.
https://studfile.net/preview/4175981/page:8/
А у Вас получается оверинжиниринг, раздуваете из мухи слона.
Можно было бы вообще решить связанную задачу МКЭ+CFD что бы учесть влияние самзочного слоя на сопротивление но это чересчур избыточно для стандартной детали.
Последний раз редактировалось Alexander_Student, 27.05.2020 в 16:48.
Непрочитано 27.05.2020, 18:08
uraltay
конструктор-механик
Опоры хоть шарнирные, хоть защемлённые, хоть такая и такая - реакции у них одинаковы.
uraltay вне форума
Непрочитано 05.06.2020, 19:17
poobschatso
Беларусь
ну прибавь к своей Ft и заново реакции пересчитай, больше уже не будет
В формулах расчета подшипников по приведенной динамической нагрузке есть коэффициент безопасности Кб, который при спокойной нагрузке равен 1, а вот при режимах работы с динамическими нагрузками (легкие толчки, умеренные, сильные и т.д.) он увеличивается. Но в разных отраслях эти значения могут отличаться, ищи в справочниках по машинам, к которым твой "шкив" относится
poobschatso вне форума
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3946 16.09.2025 16:29
Прошу подсказать методику расчета труб для воздушного отопления V-ampire Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.07.2018 11:51
Как проверить правильность выбора марки фундамента? Дмитрий1408 Основания и фундаменты 3 05.12.2017 18:38
Прошу проверить колонны для силосного бункера proekt_mep Металлические конструкции 19 22.11.2013 10:41
Scad и Lira правильность расчета ? slikrick Лира / Лира-САПР 16 17.12.2008 10:28
