Уважаемые инженеры и строители, я не получил соответствующего образования, но волею судеб приходиться решать строительные вопросы. Прошу помочь и извиняюсь за возможно неверные термины и понятия. Суть вопроса вот в чем. Мы делаем постаменты и меморриальные комплексы. Самый частый вариант выглядит так - льётся монолитная железобетонная плита, клеится тротуарная плитка из кевларобетона, при выставлении опалубки по периметру выставляются бордюры из кевларобетона затем внутри вяжется арматура и заливается. Проблема в том что со временем бордюры отходят. Собственно и хотел узнать - что можно добавлять в раствор для того чтобы повысить адгезию этих материалов. Этот форум последняя инстанция, поиск информации на просторах интернета не дал результатов. Всех благ и успехов в работе! на всякий случай оставлю почту max_isay@mail.ru
Во первых не бордюр, а поребрик.
max_on, по поводу адгезии вам никто не подскажет. Это индивидуальные вопросы личного опыта и личных экспериментов. По поводу адгезии в общем смысле, есть простой бетонный проектный принцип. На клей, адгезию 0% , на арматуру, бетонные шпонки 100% прочности. То есть есть клей и хорошо, но давайте сделаем так, чтобы всё-таки 100% среза или скола на всякий случай передавалось через арматуру или бетонные шпонки. То есть делайте арматурные вставки в поребрик и бетонируйте их за раз с конструкцией. Это порнография, но первое что смог придумать. Потом можно менять форму поребрика, чтобы он физически цеплялся чем-то за бетон. Потом можно конструкцией обволакивать поребрик со стороны куда он отходит. Можно насверлить дырок в поребрике и надеяться, что бетон туда затечёт. Это тоже отвалится, но позднее. Можно поребрик наклонять на бетон. Отцепится и ладно, будет прислонён и никуда не денется. Можно делать бетонные вставки между камнями поребрика.
Извечный спор "питерских" и "московских"
![]() Если у Вас бордюр/поребрик просто прислоняется к плите (как опалубка), то Вы его никакими добавками не удержите. Нужна анкеровка. |
Offtop: Не найдёте. И это не моё мнение, а опыт многих. Придумывайте конструктивно как решить.
Для того чтобы поребрик не "отходил" нужно правильно его устанавливать
https://www.google.com/search?q=%D1%...rNPxSbF0PPTRGM сделайте правильный бетонный замок как на рисунке и будьте счастливы.
Псков
max_on, вам советовали выше - есть варианты увеличения сцепления - создание рифов (шпонок), ... Эти изделия изготавливаются на заказ?
Или возможно какой то вариант вклейки арматуры на эпоксидку итп. Добавьте больше конкретики - чертежи, схемы, фото. |
Расчет коррозии бетона от рассолов 300–400 г/л | the_sun | Железобетонные конструкции | 14 | 13.04.2018 05:48 |
Возможно ли снизить класс бетона | the_sun | Железобетонные конструкции | 7 | 21.04.2017 19:50 |
Макрос VBA Excel для извлечения таблиц из линий, полилиний, текста из DWG файлов в Excel с помощью NanoCAD/AutoCAD | JZY | Готовые программы | 8 | 14.07.2016 06:31 |
Класс/марка бетона по прочности при растяжении при изгибе как соотносится с классом бетона на сжатие?? | Sokrat | Железобетонные конструкции | 55 | 01.03.2016 11:54 |
С помощью каких программ вы заполняете спецификации ? | limpopo | Прочее. Программное обеспечение | 10 | 26.06.2012 09:11 |
