Формулы определения модуля упругости для двутавровой деревянной балки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Формулы определения модуля упругости для двутавровой деревянной балки?
Непрочитано 26.05.2020, 17:39 #1
MSaraov
Добрый день уважаемые форумчане.
Помогите пожалуйста, необходимо рассчитать модуль упругости для двутавровой деревянной балки (хоть примерно).
И в какой программе можно это сделать? (чтоб проверить результат).
p.s. прошу прощения если подобная тема уже существует, я ее не нашел.
Непрочитано 26.05.2020, 19:46
| 1 #2
CTPAHHNK
чертила
Вятка
С такими вопросами Вам лучше не заниматься тем, чем Вы пытаетесь заниматься.
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 26.05.2020, 20:00
1 | #3
v.psk
Псков
Посмотреть в нормах - получится, получить опытным путем теоретически тоже, а вот рассчитать не выйдет.
v.psk вне форума
Непрочитано 26.05.2020, 23:32
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Вы от балки что хотите получить? На сколько прогнется, треснет или нет? Какая глобально задача?
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2020, 12:21
MSaraov
На прогиб балок и на поведение их при сосредоточенной нагрузке, а так-же на определения предела прочности я уже провел эксперимент. Теперь хочу выяснить их предел упругости для того, чтоб в дальнейшем при сравнении этих балок охватить как можно больше критериев.
Моя глобальная задача - это магистерская диссертация. Я сравниваю деревянные двутавровые балки с балками напечатанными на 3Д принтере.
MSaraov вне форума
Непрочитано 27.05.2020, 12:43
1 | 1 #6
Кореш
Питер
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C...81%D1%82%D0%B8
Модуль упругости - свойство материала. Нужно сравнить модули упругости дерева и пластика тогда, без привязки к сечению.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F...81%D1%82%D0%B8
Предел упругости тоже свойство материала
Кореш вне форума
Непрочитано 27.05.2020, 12:50
1 | #7
Alexander_Student
Сообщение от MSaraov Посмотреть сообщение
Только не путайте. Есть модуль упругости а есть предел прочности.
Теперь составляете расчетную схему, по сопромату, и берете формулу для определения прогиби, тоже из сопромата. Прогибь известна из эксперимента, геометрия известна, нагрузки тоже, единственное неизвестное это модуль упругости, его и найдете из формулы прогиби.
Alexander_Student вне форума
Непрочитано 28.05.2020, 08:08
juri18
Инженер
Ключевой вопрос: как соединены полки со стенкой?
juri18 вне форума
Непрочитано 28.05.2020, 10:52
1 | #9
Boris_1
ПГС
MSaraov, у компании SCAD есть книга по расчету деревянных конструкций. Посмотрите её. В ней может быть. В этой книге рассматривается конечноэлементная модель лобовой врубки (вроде как, или соединение на глухарях), смоделированная объемными элементами.
https://scadhelp.com/books#
Boris_1 вне форума
Непрочитано 28.05.2020, 11:00
| 1 #10
Baumann
homo soveticus
Модуль упругости-это свойство материала (вещества), а не тела.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2020, 13:06
MSaraov
Стенки и полки соединены в паз (без уклона), одна группа балок клеилась на ПВА, другая группа на эпоксидную смолу.
MSaraov вне форума
Непрочитано 28.05.2020, 13:36
kruz
MSaraov, о какой упругости вы говорите? Вы только можете узнать изгибную жесткость ЕI. У вас оба значения переменны... И если вы думаете, что можете вычислить I по формуле сопромата, то ошибаетесь. У вас соединения податливы...
kruz вне форума
Непрочитано 28.05.2020, 14:06
Tyhig
Так просто ? Там геморрой гораздо глубже...
Сплошные балки рассчитываются из гипотезы плоских сечений. У вас же в дереве, наверняка, будет сдвиг стенка-пояс по клею или гвоздям. Как это учесть не знаю.
Видимо моделировать с разной жёсткостью мест контакта пояс-стенка и сравнивать с экспериментом.
Благо дерево куда дешевле купить и склеить на свои шиши.
Тем более, что вроде бы как фирмы производящие двутавры для опалубки перекрытий делают пояс и стенку из разной древесины.
Более того, уверен, что для их вспомогательных временных конструкций производители не тестировали жёсткость. Только прочность. Хотя в сети есть ролики, где фиксируется и прогиб тоже.
Дерево очень разное. Не думаю, что можно использовать результаты одиночных испытаний.
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.05.2020, 15:08
*KSV*
Есть одна хорошая книга - В.Ф. Иванов "Деревянные конструкции" 1956, страница 132, почитайте, будет интересно.
*KSV* вне форума
Непрочитано 28.05.2020, 15:24
wvovanw
wvovanw вне форума
Сильный прогиб деревянной балки тесанной балки. Как рассчитать и как устранить. lahomie Обследование зданий и сооружений 10 04.12.2016 21:11
Помогите с подбором двутавровой балки walt_max Металлические конструкции 10 16.11.2016 22:55
Помогите подобрать номер двутавровой балки для организации спуска катера в море gri111 Конструкции зданий и сооружений 38 12.04.2016 19:02
Как можно увеличить опирание существующей двутавровой мталлической балки на кирпичную стену? lexa89 Каменные и армокаменные конструкции 1 10.01.2012 11:12
