Анализ состояния материалов после нелинейного расчета в ЛИРЕ 10.10
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Анализ состояния материалов после нелинейного расчета в ЛИРЕ 10.10
Непрочитано 26.05.2020, 20:58 #1
talaevaplina
Перехожу с Лиры 9.6 на 10.10. Подскажите, пожалуйста, где в релизе 10.10 можно посмотреть состояние материалов после нелинейного расчета? В 9.6 нужно было закрыть расчет, зайти в расчетный процессор, выбрать таблицы результатов и тип файла Состояние материала_13. В блокноте открывалась информация с процентом разрушения материала, наличием шарниров, текучести арматуры для каждого шага загружения. Как то же самое посмотреть в 10.10? Нашла только таблицы результатов с отображением экстремальных напряжений в элементах.
----- добавлено через ~17 мин. -----
Нашла этот файл сама в папке Результаты и открыла блокнотом
Результаты нелинейного расчета в Лире 9.4 Pikvadze Лира / Лира-САПР 23 12.02.2016 14:30
Значительные отличия в результатах расчета монолитного резервуара в Лире 9,6R7 и Скад 11.3 Вир Лира / Лира-САПР 26 08.11.2015 15:05
Попытка нелинейного расчета металлических элементов в Лире. опус Лира / Лира-САПР 36 01.07.2014 14:47
Армирование капителей после расчета. на какие усилия? по какой схеме? gdenisn Лира / Лира-САПР 20 23.07.2013 09:08
Анализ результатов после расчета по ветровой нагрузке с учетом пульсации crazy_diamond Лира / Лира-САПР 1 05.07.2013 00:43
