Как смоделировать сложную деталь.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как смоделировать сложную деталь.
Непрочитано 29.05.2020, 15:34 #1
ipogor85
Задача, сделать модель детали. Карниз - без проблем. А вот как среднюю часть смоделировать в Автокаде? Или вообще лучше сразу смотреть в строну чего-то в стиле 3Д Макса, а потом импорт делать? Мне нужен сам карниз и основа детали, но без рисунка на ней, это уже художник вручную для резчиков что-то придумает, что он там "видит". Может есть в каде какие-то инструменты типа Максовских?
Название: 2020-05-29 15-23-30.jpg
Непрочитано 30.05.2020, 12:48
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Если центральная часть гладкая и без рисунков, то сделать ее можно так:
1 - Выдавить заготовку избыточной толщины, заготовка на основе фасада, выдавить экструзией.
2 - Обрезать заготовку командой _SLICE. Эта команда позволяет разрезать деталь любой плоскостью, заданной по трем точкам, затем можно удалить ненужную часть.
Тут просто надо сделать сбоку детали разметку для такой обрезки, имеющую три характерные точки, которые затем можно будет указать в качестве определяющих плоскость разрезки.
Я исхожу из того что по эскизу вроде-бы, деталь хотя и скошена - но она плоская. Плоскую легко сделать описанным способом.
Если обрезка плоскостью недостаточна и профиль более сложный - то можно с торца детали создать обрабатывающую деталь такого профиля, который сможет вычесть из исходной ненужное и применить булевскую операцию SUBTRACT, вычтя из первой детали вторую, обрабатывающую.
Также, можно сделать это же и интерсекцией. Для этого - перейдите в плоскость торца детали и замкнутой полилинией создайте там разрез А-А. затем выдавите его на размер, равный или превышающий длину детали. А потом примените команду _intersect, результатом которой и будет оставление только того что совместно принадлежит обоим деталям - обрабатываемой и обрабатывающей.
И в целом, поскольку я работаю и в Автокаде и в Максе, то скажу что любую "инженерную" (то есть хорошо продуманную и имеющую конкретные размеры деталь) удобнее делать в Автокаде. А в Максе удобнее свободное "художественное" моделировение, где в основе не чертежи с размерами, а просто работа по вкусу или на глаз.
Последовательность действий для метода с интерсекцией см. на скриншотах-
Название: Снимок экрана (36).png
ID:	226819  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана (38).png
ID:	226820  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана (40).png
Последний раз редактировалось VladiT, 30.05.2020 в 19:13.
VladiT вне форума
Как изготовить деталь с зубчатым замком-защелкой в пресс-форме? Creator Машиностроение 13 31.07.2015 10:27
Как смоделировать упрочняющую обработку в Ansys'е? TMt-061 ANSYS 31 25.04.2012 10:48
Как получить такую деталь alex_n_v Машиностроение 39 29.12.2011 10:57
SW2007 - 200? Преобразование в листовую деталь Creator SolidWorks 4 13.07.2009 16:15
SW2009: Вставленная деталь в деталь. cruse SolidWorks 2 10.11.2008 01:21
