Запрет добавления в КМ массы наплавленного металла и отходов на обработку
Проектировщик
Воронеж
- это первый шаги в верном направление: начать говорить. (Как про пальму в молоке: ничего не изменилось, но полки и ярлыки уже разные).
----- добавлено через ~2 мин. ----- - а как ещё? Стоимость «изделия» поменяться не должна, а вот стоимость за тонну вырастит и у разных ЗМК она будет разная. Последний раз редактировалось eilukha, 02.06.2020 в 08:19. |
Всегда считали СМ в КМ без учетов отходов и наплавленного металла, а в общих указаниях прописываем: "Масса конструкций в спецификации металлопроката дана без учета массы наплавленного металла в размере 1 % массы профилей и уточнения массы конструкций в деталировочных чертежах (КМД) в размере 3 % массы профилей."
инженер Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Все эти проценты на раскрой и наплавку - пальцем в небо. Видел разные значения в КМ - 1, 2, 3, 4, 5, 7%. Ещё видел +5% на погрешность геометрии профилей. Каждый изголяется как хочет, с реальным тоннажем это мало соотносится.
Век живи, век учись - ... |
Делал КМД переходных площадок и лестниц . Написал расход с запасом - касательно просечки(!).
Все равно - не хватило .. Пришлось делать карту раскроя просечки - но заказчика это всё равно сильно не убедило.. Натянули вес по другим профилям . Немного сгладилось.. И это не один пример что при изготовлении- отходов - больше чем по нормам . Особенно этот недобор сказывается там где КМД делают в программах "Текла" или "Эдванс стил" потому что там слишко вылизывается вес.. . Ну - не хотят "СП-творители" подкорректировать нормы по людски , правильно делать запас .. Они прекрасно предоставляют зазор для возможности недоплат . По примеру конструкций из просечки это выходит чаще всего.. А как доказать заказчику - никакие нормы - не предусматривали.. |
и дальше будет платить. Заготовки покупаются, рабочее время на отрезку тратится, оборудование изнашивается. А сразу нестандартный профиль (рез) заказать, так цена на порядки будет больше, даже не в разы.
----- добавлено через ~4 мин. ----- грамотный анализ до принятия заказа, и всё устаканится само. После постоянных отказов ЗМК из-за невыгодности заказа. Никто не будет покупать прокат за 100 рублей, тратить время и силы на обработку, а потом продавать за 90, потому что "так по нормам".
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 03.06.2020 в 07:58. |
Что то непонятно от чего спор. В нормах написано как определять массу готового изделия, нет ни слова о ценообразовании на это изделие. По аналогии, нормируется что в банке тушенки должно быть 300 грамм мяса, и дана методика как правильно эту массу посчитать. Если ЗМК из целого поросенка сделает 1 банку тушенки и станет доказывать что ее стоимость равна стоимости свиньи то он будет не прав.
Ошибка в технической спецификации стали в КМ | Евдокия | Металлические конструкции | 101 | 05.12.2019 21:55 |
Не назначается функция составного профиля, "слетают" размеры с узлов КМ, после обновления листа четрежи узлов меняют свое место на листе...и т.д. и т.п. Advance Steel 2017 | Alexmf | Advance Steel | 27 | 07.03.2019 14:33 |
Есть ли рекомендации (руководство, пособие) по проверке чертежей КМ? Как правильно проверять КМ? | ФАХВЕРК | Металлические конструкции | 49 | 10.12.2018 13:52 |
Изменнеие в КМ по просьбе КМД | Aleksey_Br | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 09.09.2010 11:29 |
Как оформить изменение массы в КМД из-за тяжелого металла? | Chief Justice | Металлические конструкции | 1 | 06.03.2007 10:49 |
