При какой этажности делают будку для выхода на эксплуатируемую кровлю, а когда люк.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > При какой этажности делают будку для выхода на эксплуатируемую кровлю, а когда люк.
Непрочитано 03.06.2020, 21:58 #1
Glupii_malii
Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то нормы от скольки этажей выход на эксплуатируемую кровлю делается через будку для выхода, и какие у неё должны быть размеры, а когда делается просто люк. И подскажите, пожалуйста максимальную высоту технического этажа. Здание 5 этажей, есть лифт и тех этаж.
Когда и какой модуль упругости древесины используется в расчетах? msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 2 20.06.2013 11:11
С какой этажности здания делается организованный водосток Serty65 Архитектура 2 09.11.2012 08:39
Нагрузки на эксплуатируемую кровлю msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 6 16.07.2010 14:13
Нужно ли ограждение на будке выхода из лестничной клетки на кровлю здания по нормам? Стахова Ольга Архитектура 9 08.03.2010 21:50
