Нагрузки на эксплуатируемую кровлю
обследования зданий
Ленобласть
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Думаю ещё временную, если она у вас эксплуатационная. В зависимости от количества народу предполагаемо пребываемых там. Если это эксплуатируемая кровля для отдыха то 150 кг/м2, если с возможным скоплением людей, то уже 400 кг/м2.
обследования зданий Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Спасибо, Уважаемому Алексею, но меня интересуют нагрузки, а не конструкция. Причем нагрузки эксплуатационные. Например для квартир это 1,5 кПа, для офисов 2 кПа, для чердачных помещений 0,7 кПа. А вот сколько принимать для эксплуатируемых кровель?
Ленобласть
Задания к сожалению нет. Это частный дом, который несколько раз перепродавался. Последний собственник, для культурного отдыха своей семьи и друзей, желает сделать часть кровли эксплуатируемой. То есть чтобы встав утром можно было прямо из комнаты выйти на свежий воздух, сделать зарядку попить кофейку с семьей. А вечером, после тяжелого трудового дня, посидеть с друзьями-бизнесменами за рюмочкой коньяка и обсудить дела насущные.
Нагрузка не стенку опалубки? | PPRщик | Железобетонные конструкции | 8 | 04.12.2024 08:37 |
Нагрузка от волн | ivan.solo | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 11.04.2024 23:34 |
прогибы от ветровой нагрузки вычисляют от нормативной или расчетной нагрузки? | Orion | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 23.05.2010 13:05 |
Способы снижения снеговой нагрузки на существующую кровлю при пристраивании здания | Иро4ка | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 18.07.2009 11:18 |
