SCAD 21.1.1 Как настроить кол-во строк цветовой палитры при выводе на печать
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD 21.1.1 Как настроить кол-во строк цветовой палитры при выводе на печать
Непрочитано 08.06.2020, 19:03 #1
SkoFech
Доброго времени суток. Подскажите, почему при выводе на печать результатов перемещений SCAD не выдает все строки цветовой палитры, хотя места для этого предостаточно. Я бы хотел вывести 64 строчки, чтобы картинки и таблица цифровых значений была максимально информативной, но максимум он дает только 32 строки и ставит "троеточие". По скринам думаю все понятно. Где можно найти настройку для этого? Спасибо.
ID:	227193  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 08.06.2020, 22:28
v.psk
Псков
Максимально информативно 3-5 цветов на мой взгляд. Причем оттенки красного - для максимальных значений, а синего или зелёного для минимальных. Кроме того, цветовую индикацию можно настроить таким образом, чтобы диапазоны для разных направлений совпадали.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2020, 08:44
SkoFech
И все же, я бы хотел найти именно эту настройку, а так да, 3-5 цветов легче для понимания и восприятия.
SkoFech вне форума
Непрочитано 09.06.2020, 10:18
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от SkoFech Посмотреть сообщение
Как-то обращались с этим вопросом в тех. поддержку.
По-моему, именно на печать ограничение стоит в 32 цвета.
Увеличить в настройках этот параметр нельзя. Опять же если мне не изменяет память.
DENver_M7 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2020, 11:17
SkoFech
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
Хорошо, спасибо за ответ. Будем довольствоваться тем что есть)
SkoFech вне форума
Как в SCAD 21.1 увеличить толщину(вес) линий схемы при выводе на печать? Sokrat SCAD 6 25.11.2020 09:05
Как в SCAD 11.5 отобразить имена типов жесткостей на цветовой палитре при предварительном просмотре? Sokrat SCAD 11 11.01.2016 19:57
Шрифт при выводе на печать стал отображаться как обведеный esp1413 AutoCAD 4 15.12.2014 16:13
Аварийное закрытие Autocad при выводе на печать в Windows 7 Sar AutoCAD 9 24.11.2010 11:27
Расположение полей при выводе на печать в Autocad 2005 Stronger AutoCAD 17 13.04.2005 10:41
