Аварийное закрытие Autocad при выводе на печать в Windows 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Аварийное закрытие Autocad при выводе на печать в Windows 7
Непрочитано 29.01.2010, 16:22 #1
Sar
При выводе на печать (либо просмотре) в ОС Windows 7 из Acad 2010 (пробовал и в Acad 2008) происходит закрытие программы. Принтер HP CLJ 2320, из остальных программ печатает нормально, драйверы установлены с сайта HP под Vista (Хотя Windows 7 их сам автоматически устанавливает). Была такая же проблема с HP 1280 при печати через принт-сервер, но там ( в Акаде ) он даже не выбирался, но устранилась после закачки новых драйверов.
Была у кого нибудь такая проблема и что делать?
Непрочитано 19.05.2010, 13:29
sashzxc
Есть такая проблема
и тоже вылет только при печати из автокада. Причем любой версии 2009,2010. Решение неизвестно
sashzxc вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 13:54
Сазоныч
Инженер
В семерке у меня автокад просто так частенько вылетает. Пишет exeption
Сазоныч вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 13:56
sashzxc
у меня как раз наоборот
работает идеально в отличии от ХР где постоянно Fatal Error из-за нехватки оперативки. Но печатать невозможно
Причем разные принтеры пробовал - все без толку .
sashzxc вне форума
UAC отключен?
Непрочитано 19.05.2010, 14:04
reinforce
спб
Пробуйте другие версии акада, драйверов, режим совместимости. Как вариант можно промежуточно сохранять в jpeg/pdf, потом на принтер. Гемор, конечно, но 100% сработает
лучше ужасный конец, чем ужас без конца
in my immodest opinion
reinforce вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 14:06
sashzxc
UAC отключен
sashzxc вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 16:01
Long____
Архитектор
Донецк
Что? так и никто не нашел как вылечить эту болячку? У меня таже проблема... 2 из 6 компьютеров под виндоус 7 не печатают из автокада на НР1280 все перепробывал
Long____ вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 16:07
Profan
А чего искать-то, если на принтер HP 1700 и плоттер HP DesignJet 500 нормально печатает.
Profan вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 11:27
Long____
Архитектор
Донецк
Вот делема... ставить принтер на высокую полку или отказаться от W7 скорее соглашусь на последнее
Long____ вне форума
При выводе на печать (предосмотр) в простанствые листа появляется линия. maver1ck AutoCAD 1 05.01.2010 14:11
autocad mep 2008 Некоторые элементы не выводятся на печать alexius_sev Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 18.12.2008 15:43
Ошибки при выводе на печать Cad 2004 Alex_epp AutoCAD 8 24.07.2007 11:41
Как отменить создание лог-файла при выводе на печать? Mek AutoCAD 8 09.09.2004 13:31
При выводе на печать текст показан в виде контура... Tanya AutoCAD 6 24.12.2003 12:30
