Армирование ростверка.
Руками вожу...
Руками вожу... Регистрация: 23.01.2007
р. Татарстан
Уважаемый... там очень много чего от чего зависит, начните с нагрузки, потом как этот ростверк стоит, на чем... что над ним, чего он вообще таких размеров? схемку накидайте... Ростверки они разные бывают по разному работают... слишком много всяких ньюансов. Вы уж не поленитесь все объяснить людям тогда сердобольные зубры вам и прикинут на глазок... но в любом случае чтобы строить нужно делать расчеты...
З.Ы.А считать конечно же будем, но позже... |
самара
в сметных нормах есть приблизительные (укрупненные) показатели расхода арматуры на куб бетона для различных конструкций. пытайте сметчиков
р. Татарстан
Объясняю еще раз. Быть может там вообще не надо арматуры, а быть может ваш ростверк надо делать из металла а не из бетона. Никаких ответов вы не получили (по крайней мере здесь)
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
господа!нужно реальное мнение.здесь самый реальный форум.помогите будтье добры.вопрос вот в чем,начал строить дом.залил фундамент.(я понимаю что вопро надо было задавать до заливки)вобщем не смог пробурить 5 свай,напоролся на старый фундамент(на чертеже сваи выделены)рядом тоже не получается.вобщем заармировал ростверк 2 швеллерами спаренными и арматурой как показано на рисунке с опиранием на головы свай 2-15;2-4;8-и где должна быть 11приварился к швеллеру,а от 18 до 9 проектный каркас.выдержит ли ростверк нагрузки от дома?
Расчет и армирование свайного ленточного ростверка | s-proffi | Основания и фундаменты | 40 | 14.03.2022 17:15 |
отступ от края сваи до края ростверка? | nado | Основания и фундаменты | 19 | 10.04.2019 10:50 |
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 | denzimm | Расчетные программы | 17 | 29.09.2014 08:23 |
Армирование при воздействии нагрузки от грузовых автомобилей | Integer | Железобетонные конструкции | 43 | 02.02.2012 20:47 |
Совместная работ ростверка и свай | arkansasovich | Основания и фундаменты | 19 | 17.01.2007 02:19 |
