Безопасный демонтаж емкостей и трубопроводов из под краски.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Безопасный демонтаж емкостей и трубопроводов из под краски.
Непрочитано 15.06.2020, 22:43 #1
ПалычСБГ
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Появилось ТЗ на демонтаж нескольких емкостей из под краски, находящихся в закрытом помещении, внутри действующего производства. Емкости порожние, но не промытые, промыть возможности нет, т.к. некуда утилизировать смыв. Через кровлю извлечь возможности нет, мешает двойная кровля и оборудование расположенное на крыше. Единственный вариант - резать. Толщина 5мм, сталь. Вопрос как разрезать безопасно. Есть возможность задуть все аргоном. Очень нужна помощь, заранее всем спасибо!
Непрочитано 16.06.2020, 01:07
Tamerlan_MZO
Гидроабразивная резка.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 16.06.2020, 01:49
Tyhig
Скорее всего запрещено демонтировать резервуары без промывки. Правила охраны труда в строительстве.
Единственный вариант - думать.
Tyhig вне форума
Непрочитано 16.06.2020, 04:41
| 1 #4
juri18
Инженер
Сообщение от ПалычСБГ Посмотреть сообщение
Можно и в аргоне задохнуться.
juri18 вне форума
Непрочитано 16.06.2020, 07:09
crossing
А если смять?
crossing вне форума
Как правильно составлять Акт скрытых работ на демонтаж зданий и сооружений? Азамат1986 Прочее. Архитектура и строительство 12 16.12.2023 11:05
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Допускается ли прокладка технологических трубопроводов (со средой группы А - нефтепровод) под автопроездами на территории технологической площадки? Пешеход Технологические решения (ТХ) 2 14.12.2017 07:32
Трасса трубопроводов без неподвижек Pyjama Металлические конструкции 18 14.04.2014 22:17
Ищу ДСТУ 17375-17379 на детали трубопроводов hwarang Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 05.12.2012 15:41
