Как можно вносить изменения в очередную конфигурацию не затрагивая предыдущие
ПКМ на конфигурации - Свойства - Дополнительные параметры
Оно? С размерами это не сработает |
Odnick777 в эскизе при установке\изменении размера укажите нужную вам конфигурацию, предварительно создав оную.
https://youtu.be/0-8Su4Jm9Zc |
Можно ли изменить ориентацию сечения без изменения ориентации местных осей стержня (SCAD 21.1) | desinalex | SCAD | 7 | 28.04.2017 14:07 |
Можно ли делать надстройку в сейсмическом районе? | Анатолий Лев | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 24.02.2012 10:53 |
Можно ли суммировать данные атрибутов от одинаковых блоков? | Максим_Александрович | AutoCAD | 5 | 14.10.2011 09:31 |
Можно ли объединить несколько чертежей в общий, чтобы редактировать "фрагменты", а на общем чертеже изменения тоже отображались? | Serg-fox | AutoCAD | 11 | 03.08.2011 00:41 |
как вносить изменения в проект на стройке? | Makc | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 28.12.2006 12:27 |
