Ветровая нагрузка на решетчатые конструкции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ветровая нагрузка на решетчатые конструкции
Непрочитано 19.06.2020, 09:54 #1
Artem0701
Инженер-конструктор
Нижневартовск
Здравствуйте! Согласно СП 20.13330 п.В.1.14 при действии ветра перпендикулярно к плоскости ферм - для первой принимаем Cx=1,4, для последующих учитываем затенение в зависимости от заполнения фермы и расстояния между ними. Вопросы в следующем:
1. Как определить ветровую нагрузку на горизонтальные связи по верхним и по нижним поясам? Регламентирует ли это какие-нибудь документы?
2. При действии ветра вдоль пространственной фермы как быть с решеткой и горизонтальными связями?
3. В опорах ЛЭП имеются горизонтальные крестовые диафрагмы расположенные с определенным шагом по высоте, как на них собирают ветер?
Название: Ветер вдоль фермы.PNG
Непрочитано 19.06.2020, 18:44
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Artem0701 Посмотреть сообщение
Обычно на них просто забивают болт, что считаю вполне обоснованным, если, конечно, там нет серьезных габаритов.
Горижонтальные связи учесть, с решеткой поступить также, как с горизонтальными крестовыми диафрагмами.
ДБН, СП, СНиП, Еврокод - акурат они и регламентируют.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 21.06.2020, 18:23
Tyhig
Artem0701, подробностей не подскажу, сам с трудом делаю.
Однако все ваши вопросы крайне важны и дадут вам (могут дать) нехилый прирост усилий. Крайне важно буквально всё учесть так или иначе.
По поводу завышения усилия не беспокойтесь. Запас вы сможете объяснить, а вот недосдачу будет исправить гораздо сложнее.
И не стесняйтесь с шагом опор. Чем шире, тем лучше.
Учтите, что у Vavan Metallist, стаж позволяет избежать многих ошибок и запасом перекрыть все эти "болты".
Орел сидел на дереве, отдыхал и ничего не делал. Кролик увидел орла и спросил: "А можно мне тоже сидеть, как Вы, и ничего не делать?"
"Конечно, почему нет", - ответил тот.
Кролик сел под деревом и стал отдыхать. Вдруг появилась лиса, с хватила кролика и съела его.
Мораль: чтобы сидеть и ничего не делать, вы должны сидеть очень, очень высоко.
Tyhig вне форума
Непрочитано 21.06.2020, 21:01
olf_
негодяй со стажем
СП 20.13330.2016
На все три вопроса ответ - см. пп. В.1.12 и В.1.13 прилож. В СП 20.13330.2016.
Для исключения обмана себя и окружающих не пользуйтесь п. В.1.14
olf_ вне форума
Непрочитано 21.06.2020, 22:29
Vavan Metallist
Україна, Львів
Конечно, я этот вывод сделал на основании некоего опыта. Но могу сказать, что вы просто физически не сможете учесть такие вещи. Тем более пользуясь нормами, тем более нормами постсоветских стран.
Вы посмотрите СП 2011 года таблица Д.8 фи ограничивается 0.6. Это же было в СНиП, это же осталось в ДБН. В СП 2016 года ввели больше равно 0.6. Юридически получается, что только с 2016 года вы можете считать затенение сплошного профиля сплошным профилем, а я согласно ДБН так до сих пор и не могу ). Ну, считайте. Как распорка лежащая перпендикулярно направлению ветра затеняет элемнт диафрагмы, лежащий под 45 градусов к этому направлению? Да хз как! Но вы можете посчитать и приложить неравномерную нагрузку на элемент диафрагмы. Насколько это соответсвует действительности? Да хз ). Ладно, все это можно попыхтеть посчитать - но проектировать надо! Надо выдавать продукт, а не упражнятся в вирутозности приложения ветровых нагрузок, которые все равно приложены будут неверно.
Упрощайте. Задавайте диафрагмы некоими упрощенными схемами, пусть в запас, но это в десятки раз ускоряет расчет без практического ввлияния на точность.
Непрочитано 21.06.2020, 23:34
Cfytrr
Питер
У мостовиков все проще и понятней:
"Нормативную горизонтальную продольную ветровую нагрузку для сквозных пролетных строений следует принимать в размере 60%, для пролетных строений со сплошными балками - 20%, соответствующей полной нормативной поперечной ветровой нагрузке"
То есть, если ветер дует вдоль ферм (связей настилов и т.д.) то считаем эту конструкцию как будто ветер дует на нее в лоб, а потом умножаем на 0.6 или 0.2
Cfytrr вне форума
Непрочитано 22.06.2020, 13:13
Vavan Metallist
Україна, Львів
У мостовиков все проще и понятней: ...60%... 20%...
А главное точнее
Как действует ветровая нагрузка? hprx Конструкции зданий и сооружений 53 16.06.2021 15:05
Почему ветровая нагрузка передается в виде распределенной? Abu06 Металлические конструкции 15 17.12.2013 08:11
Как будет выглядеть ветровая нагрузка на сомкнутый свод? lopatara Конструкции зданий и сооружений 2 16.12.2013 19:31
Ветровая нагрузка на потолок? brahitoz Конструкции зданий и сооружений 6 10.07.2012 16:52
