ППР на ремонт переходного моста
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > ППР на ремонт переходного моста
Непрочитано 19.06.2020, 10:24 #1
usov.38
Уважаемые инженеры подскажите нормально ли я написал Проект производства рабо (ППР) и что бы вы посоветовали дополнить. Заранее благодарю.
Тип файла: pdf ППР 28 Ремонт переходного моста.pdf (1.35 Мб, 119 просмотров)
Непрочитано 19.06.2020, 12:59
Tyhig
Сам то я не ППРщик ни разу. На их лавры не претендую, лучше подождать ППРщиков...
Offtop: Потом посмотрю, но пока мельком... Да тут и 20 страниц нет. Вы шо , прикалываетесь ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.06.2020, 14:07
Дмитррр
НЛО
Оценивать ППР без понимание сути проекта - дело бессмысленное.
А вообще ППРы бывают самые разные - от "чисто для галочки" до "пошаговых инструкций для строителей". В каждом конкретном случае нужна своя степень проработки. Зависит это от самого проекта. Часто это ещё зависит от опытности строителей.
Если задача в стиле "покрасить мост", то действительно можно сделать для галочки. Достаточно написать, чтобы никто не упал, ничего не сломал, краской лишнее не залил, мусором не разбросал и всё.
Если задача в замене элементов несущих конструкций, то тут надо подойти более ответственно, нужна именно очерёдность действий, мероприятия чтобы ничего не рухнуло и т.п. Это должно быть намного подробнее и конкретнее, чем ПОСе.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 20.06.2020, 13:31
Menelay
проектирую мосты
Действительно, похоже на ППР "для галочки" - много "воды" и общих рассуждений.
"Язык инженера - чертеж!". Основные работы должны быть понятно отображены на чертежах или схемах: откуда начинать разбирать, куда и как подавать материалы, где поставить (натянуть) временные ограждения, где поставить (при необходимости) защитные ограждения (конструкции) чтобы не повредить емкости с хлором. Обозначить опасные зоны падения груза (листы настила).
По тексту. Убрать афоризмы типа "нужно понимать". Добавить конкретное описание работ: чем и как срезать крепления старого настила, как и куда убрать-складировать (под кран или рохлю), как подавать новые листы, чем и как их крепить и т.д. и т.п.
Menelay вне форума
Непрочитано 23.06.2020, 06:24
Pto-fl
Это не ППР, а технологическая карта. Поправьте перечень используемой нормативной документации (зачем вы перечислили СНиПы/СП для проектирования? можно добавить 123-ФЗ Тех. регламент пожарной безопасности). Можно добавить схему размещения средств пожаротушения (т.к. действующий объект).
Добавить раздел "требования к качеству работ". Побольше напишите про ТБ (т.к. действующее производство и эксплуатация это любит) В общем "МДС 12-29.2006 Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты" в помощь. А так, в принципе, пойдёт, если цель получить подписанный эксплуатацией наряд-допуск на проведение работ. И ещё, если в цехе, во время производства ваших СМР, будет работать мостовой кран (если есть), то упомяните в техкарте про порядок совместной работы.
Offtop: п.с. русский язык подучить не мешало бы
Pto-fl вне форума
Как выполнить усиление моста? pgsKh Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 15 13.07.2017 07:41
Ремонт моста по половине с использованием шпунта Vika1608 Технологические решения (ТХ) 12 12.07.2016 13:40
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 11 12.05.2013 20:53
Как правильно вычислить ветровую нагрузку вдоль моста? МишаИнженер Конструкции зданий и сооружений 7 30.07.2012 10:32
Ремонт моста через р.Дон Тим Разное 28 26.04.2007 21:04
