Привязка рааазмеров пластины к другой
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Привязка рааазмеров пластины к другой
Непрочитано 20.06.2020, 15:01 #1
nik41087
Добрый день,
Хочется создать пользовательский узел соединения колонны с опорной пластиной. Перпендикулярно к опорной пластине приваривается еще 1, к которой болтовым соединением крепится сборный профиль. Как привязать кабариты привязываемой пластины к профилю и размерам опорной пластины?
Или просто задать соединение 2-х пластин, чтобы одна изменяла размеры в зависимости от 2-ой?
Какой максимальный катет может быть у сварного шва Т3 прикрепления пластины в тавр к пластине? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 09.11.2022 13:53
Как правильно закрепить пластины кровли и поставить шарниры на колоннах? OlyaOwl SCAD 5 01.08.2018 09:08
Как в Лире задать нагрузку через пластины? Оливия Лира / Лира-САПР 0 14.06.2016 23:45
Сложный изгиб пластины Kultura ANSYS 9 15.09.2014 18:03
Прогиб пластины и балки с геом.характеристиками пластины не совпадают. MarVit ANSYS 4 01.05.2014 21:01
