Подкрепление фасонки балки ребром по типу подкрепления ребром фасонки связи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подкрепление фасонки балки ребром по типу подкрепления ребром фасонки связи
Непрочитано 23.06.2020, 16:46 #1
young engineer
Добрый день! Задался для себя интересным вопросом. Есть опорный узел крепления балка-балка. Узел по типу узла 20Б серии 2.440-2. В сечении помимо Qz действуют N и Qy. Может кто-то делал так или знает, допустимо ли подкрепить фасонку балки ребром, как делают это в связях. Идея такая, чтобы на ребро передать Qy и чтобы N не завернула фасонку от М=N*e. Только пока не знаю как определить размер Lr. Эскиз прилагаю. Я так понимаю, чтобы найти напряжения от момент от N надо N*e/(l*t^2/6), толщина фасонки в квадрате видимо
Название: Ребро балка.PNG
Последний раз редактировалось young engineer, 23.06.2020 в 16:53.
Непрочитано 23.06.2020, 16:53
Skovorodker
Надо эту фасонку связать со полками балки.
P.s. Вот что не понимаю в этом серийном узле, так это зачем такой большой размер 100мм между болтами и краем балки, ведь он здорово ухудшает работу.
Skovorodker вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2020, 16:55
young engineer
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Не знаете, как найти длину ребра (на сколько крепить к стенке)? В каком месте ставить вертикальное ребро? в пределах накладки или за ней?
young engineer вне форума
Непрочитано 23.06.2020, 17:10
| 1 #4
ZVV
Харьков, Украина
Через такой узел Qy не передают.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2020, 17:17
young engineer
Можете посоветовать конструкцию узла, для восприятия Qy и N? Вообще так ребро допускается ставить в фасонке балки?
Автор темы   Непрочитано 23.06.2020, 17:23
young engineer
В серии Уникон нашел балки с вертикальным ребром, назван узел тип2. Для чего ребро, не говорится
Название: Уникон балки.PNG
Непрочитано 23.06.2020, 17:26
Старый лицедей
Совершенно верно.
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Откуда Qy именно в балке? Обычно - жесткий диск поверху устраивают для таких узлов. Если Qy от гор. связей - то связи в колонну центрируют и к ней же приваривают.
Старый лицедей вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2020, 17:36
young engineer
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Совершенно верно.
Нужно было поставить Стойку на балку. Стойка нагружается 3 силами Z, x, Y. Чтобы не передавать кручение, сделали подкосы и дополнительную балку. Усилие с подкоса переходит в N балки, а затем в Qy балки.
----- добавлено через 41 сек. -----
Совершенно верно.
Если не возможности сделать настил, как спастись от Qy? Qy примерно 1,5т
Совершенно верно.
А по поводу подкрепления фасонки ребром, такой вариант рабочий? или фантазии да и только?
Совершенно верно.
Можно жесткий диск выполнить только над опорной зоной? допустим балка пролетом 3,7м, полосу шириной над опорой 600мм приварить из настила между балками?
Автор темы   Непрочитано 23.06.2020, 18:02
young engineer
Если настил выполнить так, над опорами настил приварить к балкам, а в пролете щиты съемные? по идее над опорой Q уйдет в настил а ширины настила будет достаточно, чтобы воспринять силу
Непрочитано 24.06.2020, 08:03
wvovanw
не будет там боковых Q, продольные будут
для того чтобы не было в расчете всяких левых усилий в узлах, нужно задавать правильно шарниры
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2020, 08:10
young engineer
А что скажите насчет подкреплений фасонки ребром? Чтобы от N ее не заворачивало, как в связях? нигде не нашел информации о таком
Название: 2 варианта ребер.PNG
Непрочитано 24.06.2020, 08:15
| 1 #12
Бахил
О, мусью знают толк в извращениях. "Палка на палку, ребро на ребро..."
Чтоб стенка устойчивость не потеряла.
Бахил вне форума
Непрочитано 24.06.2020, 08:17
| 1 #13
wvovanw
тогда лучше так
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2020, 08:27
young engineer
Значит в узле 20 серии, фасонку балки подкрепить ребром плохая идея?
тогда лучше так
Этот конечно лучше, в плане передачи нагрузки, N на болты, Q на столик. Но вот высота столика получается 35 мм, меньше 40 для наложения швов. Поэмоу решили остановиться на 20 Б. Думал вариант с укреплением фасонки ребрами рабочий, но видимо нет
Непрочитано 24.06.2020, 08:46
wvovanw
Кто сказал нет?
Делайте расчет на изгиб фасонки и срез болтов. А дальше можно и доп ребра установить.
Подобное делал, когда балка примыкала сбоку под углом.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2020, 08:53
young engineer
Кто сказал нет?
А можете показать, как это выглядеть будет? сам узел
Непрочитано 24.06.2020, 09:01
wvovanw
пример
Offtop: (щас налетят)))
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2020, 09:14
young engineer
пример
Похожий случай, но у вас более удачно в плане концентрации напряжений. В моем варианте ребро к фасонке варится, которая к балке приварена+еще вертикальное ребро
пример
По типу узла 20 Б ничего не делали?
Автор темы   Непрочитано 24.06.2020, 10:38
young engineer
Правильно ли я понимаю, чтобы посчитать пластину на изгиб от момента M=N*e, W считается как W=L*t^2/6? И затем, нужно вычислить напряжения среза от Q, напряжения от момента от Q, напряжения от момента от N, напряжение от N. Указал все на чертеже
Название: расчетная схема фасонки.PNG
Расчет сварных соединений узла крепления балки монорельса Митрич Металлические конструкции 31 29.11.2019 13:10
Макрос для бетонной балки, некорректные результаты OlegVR ANSYS 18 18.04.2019 13:21
Как правильно ставить связи и принимать расчетную длину в 2-этажном здании? x691 Металлические конструкции 3 22.03.2019 04:35
Бункер на перекрытии. Как сопрягаются бункерные балки между собой? Сет Металлические конструкции 8 24.07.2018 11:53
Как правильно расположить связи выше подкрановой балки по центральному ряду колонн 2-х пролетного здания? engineer_ICI Металлические конструкции 6 26.05.2018 15:33
