Как посчитать сжато-изогнутую балку в двух плоскостях на устойчивость?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как посчитать сжато-изогнутую балку в двух плоскостях на устойчивость?
Непрочитано 25.06.2020, 11:20 #1
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
Усиливаю двутавровую балку 2-мя листами, получаю сечение "коробочка". Балка подвергается сжатию (конвейер вдоль), изгибу в 2х плоскостях (перекрытие+конвейер поперек). До усиления перенапряжение составляло 125%.
Надо посчитать устойчивость. По СНиП РК "Стальные конструкции" (=старый советский снип) надо разбить расчет на 2 варианта: если mef>20, то считать как изгибаемую, если <20, то как сжато-изгибаемую. Проблема в том, что есть такие сочетания загружений,в которых mef близко к 20, тогда не проходит в 4 раза. Но такого просто быть не может!
Считаю mef только для макс момента и соот продольной силы, макс продол силы и соот момента и от мин продольной силы и соот момента - везде получается больше 20, значит, надо считать как изгибаемые? Но если прогнать формулу по всем столбуам, то эксель дает и приближенные к 20 значения, и много меньшие...
Непрочитано 25.06.2020, 12:51
ZVV
Харьков, Украина
Так а в чем вопрос? Нужно ли считать элементы только для комбинаций с максимумами усилий или нужно считать на все комбинации? Ответ: нужно считать на все комбинации.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2020, 13:14
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
вопрос в том, что при расчете на все комбинации есть такие, где сила мала, а момент велик. Тогда mef стремится к 20. Вот если он выше 20, тогда надо считать как изгибаемую, а если, например, 19 - то как сжато-изгибаемую. Но в этом случае при маленькой условной лямбда=5,18 у меня Фи получается 0,035, и перенапряг балки 400%. При неусиленном сечении было 125%.
Она там коробчатого сечения получается. Замкнутого, во всяком случае (2 листа вставлены между поясами), она вообще по идее устойчивость терять не должна!!!
Последний раз редактировалось Энигма, 25.06.2020 в 13:21.
Энигма вне форума
Непрочитано 25.06.2020, 13:55
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Энигма Посмотреть сообщение
Выкладывайте расчеты до и после усиления, тогда можно сказать что-то конкретное.
Устойчивость плоской формы изгиба - не должна терять, а вот потеря устойчивости при сжатии возможна как для коробчатых так и для открытых сечений.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2020, 14:05
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
Выкладываю расчет в Лире 2016 - там видно 125% (это балки Бп6). Сечения разнесены по вертикали так, что все соответствует жизни. Расчет после усиления в Лире сделать невозожно, ибо нестандартное сечение. Считаю ручками. выкладываю файл эксель, там вкладки Бп6ч2.1 и Бп6 ч2.2. выкладываю также сечение картинкой.
Тип файла: lir гал14нов.lir (427.1 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: xlsx РСУ гал 14 нов.xlsx (9.11 Мб, 27 просмотров)
Энигма вне форума
Непрочитано 25.06.2020, 14:07
eilukha
- косяк в расчётах.
eilukha вне форума
Непрочитано 25.06.2020, 14:08
Бармаглотище
КМ, КМД
А заодно прогнать по всем комбинациям расчет старой балки.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2020, 14:15
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
Сообщение от Энигма
- косяк в расчётах.
Введение исходных данных у меня перепроверяли 1000 раз. Возможно, даже есть запасы.
При маленькой лямбде усл Фи вполне может быть 0,035 - для этого надо, чтобы mef =20. См. табл. 74 снипа. mef =20 когда эксцентриситет большой. е=М/N. Если момент большой, а сила невелика, то как раз и будет mef =20. Так что это сам по себе не показатель косяка.
Я не делала ручной расчет старой балки, мне Лира выдала 125% по 1ПС. Оно, конечно, можно прогнать вручную, но соотношение е=М/N не изменится
Энигма вне форума
Непрочитано 25.06.2020, 14:19
eilukha
- как не косяк, когда усиление снижает прочность?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2020, 14:22
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
Это мой расчет усиления неверен. А как правильно, я не знаю, поэтому тут и спрашиваю (((
Давайте подумаем вот так: в посте выше приведено сечение. Как его рассчитать как сжато-изгибаемое? Я думаю, что по формуле с ФИеху (у советского, казахстанского и российского снипов разные, в сов. это п. 5.34). Фиеху считается от Фиу, которое как для изгибаемых эл-тов, оно зависит от mef, а оно от ey=M/N. Есть комбинации с разным сочетанием М и N, есть и такие, где mef стремится к 20, но не превышает его, т е рассчитывать как изгибаемый нельзя. Макс сила сжимающая -2,5 т, макс момент 1,1 т*м.
Даже если считать как изгибаемый, я не понимаю, где взять Фиb.
Начинаю считать местную устойчивость - отношение высоты к стенке не проходит даже близко...
Последний раз редактировалось Энигма, 25.06.2020 в 14:31.
Энигма вне форума
Непрочитано 25.06.2020, 14:28
ZVV
Харьков, Украина
Не нашел на приведенных листах расчета на устойчивость. Можете уточнить где он находится?
ZVV вне форума
Непрочитано 25.06.2020, 14:37
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Чем корячить гостовский двутавр сваркой превращая его в непонятное замкнутое сечение, которое, кстати надо герметизировать, возмите широкополочный или колонный. Металла больше, работы меньше, дешевле выйдет.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2020, 14:43
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
Сообщение от Энигма
Mea culpa. Удалила. Сейчас дам другой файл. Там будут протянуты отношения eу=Mz/N, и расчет до mef включительно. Дальше см. табл. в СНиПе. Примем даже с=1, чтобы Фиexy=Фиеу, и разделить N/Фиеу*А
----- добавлено через 43 сек. -----
Произвожу усиление существующих балок галереи. Замена не предусмотрена.
Тип файла: xlsx РСУ гал 14 нов.xlsx (9.78 Мб, 18 просмотров)
Энигма вне форума
Непрочитано 25.06.2020, 14:53
Бармаглотище
КМ, КМД
О чем и речь. Тогда старую балку в случае с минимальным М и максимальным N вы тоже должны будете считать, как внецентренно-сжатую. Со всеми вытекающими последствиями
Непрочитано 25.06.2020, 15:08
IBZ
Расчетчик МК
Что-то я ничего не понял. В приведенных РСУ продольные силы имеют размеры под 40 тонн, причем они ещё и положительные. При этом момент не превышает значения 1,7 (тм). А по какой причине выделена поперечная сила Q=-3.05 (т).
IBZ вне форума
Непрочитано 25.06.2020, 15:10
ZVV
Харьков, Украина
Все равно не могу разобраться, извините. Для анализа нужен нормально оформленный расчет: сечения, геометрия, закрепления, усилия, формула по СНиП и результат проверки.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2020, 15:10
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
Сообщение от Энигма
Лира позволяет посчитать так. Я и считала.
Просто это называется ОЙ. Потому что я сейчас делала табличный расчет протягивала и поняла, что надо Nделить. соответствующее данному Фи... Теперь порядка 281 кг/см2, грубо. Так что здесь тип прошло (сейчас подробнее посчитаю), есть еще вопросы:
1. Коэф. с как брать для моего сечения? Который в п. 5.34 участвует.
2. Коэф. Фиb как брать для моего сечения? При расчете как изгиб.
3. Про местную уст-ть позже спрошу.
Поперечная сила выделена для другого.
Там начиная с столбца АЕ идут сниповские формулы, растянутые для каждого сочетания. Впрочем, я сама разобралась с этой частью, у меня теперь другие вопросы остались.
Энигма вне форума
Непрочитано 25.06.2020, 15:27
IBZ
Расчетчик МК
Так там же написано: по пункту 5.31.
В нормах этого нет. Приближенный способ расчёта на устойчивость при изгибе для балок замкнутого сечения описан у Горева в томе 1 стр. 280.
А продольные силы всё же почему положительные?
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2020, 15:39
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
п. 31 нам говорит о mx. У меня расчет в плоскости наименьш жесткости. Брать my? А еще в таблице участвует лямбда у, фиу - брать тогда как лямбда Х, Фи Х, коли мы переворачиваем плоскости?
Горев: у меня балка изогнута в 2х плоскостях. Считать как 2 центральных или как 1 внецентренное, но тогда Фи по какой оси?
Растянутые, потому что там конвейер на обрыв дергает. 5 конвейеров.
Последний раз редактировалось Энигма, 25.06.2020 в 15:50.
Энигма вне форума
Непрочитано 25.06.2020, 16:04
IBZ
Расчетчик МК
Пардон, но если нет сжатия, то какая проверка элементов на сжатие с изгибом? Проверка для устойчивости при изгибе тоже при таком раскладе ничего не даст.
IBZ вне форума
Профиль гнутый в двух плоскостях - как построить? DarkLeg Advance Steel 3 08.03.2019 21:02
Устойчивость балки при изгибе в 2-х плоскостях по СНиП ii-23-81*, СП 53-102-2004 и СП 16.13330.2011 russ Металлические конструкции 1 23.07.2014 10:28
Будет ли балка изгибаться в двух плоскостях? Cnfybckfd Металлические конструкции 15 06.06.2014 14:40
Узел опирание на стойку двух ферм в разных плоскостях City_child Металлические конструкции 2 16.01.2014 05:48
Изменение N по высоте колонны, раскрепленной в двух плоскостях связями. VAV Расчетные программы 5 13.10.2010 11:55
