Подстропильная ферма. Приложение нагрузки вне узлов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подстропильная ферма. Приложение нагрузки вне узлов.
Непрочитано 25.06.2020, 15:47 #1
topotun
начинающий инженер-проектировщик
Калининград
Всем доброго дня! Запроектировал подстропильную ферму. Стропильные фермы опираются на подстропильную вне узлов верхнего пояса. Решил поставить доп. раскосы. Пересчитал, подобрал сечения, проверил узлы. Вроде всё проходит. Смущает нормальная приварка дополнительных раскосов к основным раскосам и нижнему поясу, т.е. смогут ли сделать ферму на заводе? Вопрос - оставить так или изменить решетку, чтобы основными раскосами приходить в узлы верхнего пояса, где опираются стропильные фермы?
Тип файла: pdf 2020.06.25 КМ-ПФ-41.pdf (214.2 Кб, 240 просмотров)
Непрочитано 25.06.2020, 15:53
| 1 #2
Бахил
Не, не приварят. Проще стропильные фермы передвинуть. Хотелось бы посмотреть полностью эту БСК.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.06.2020, 16:06
bigden
может вот эти дополнительные раскосы сделать из двух уголков, например. и приварить их снаружи поясов подстропилки (к стенкам трубы). будут делать угловые швы. очень просто получится
bigden вне форума
Непрочитано 25.06.2020, 18:32
Старый лицедей
Что мешает вместо подстропилки на 12м сделать сварную, высокую балку?
ЧТо мешает сделать не сварную балку, а широкополочный двутавр?
Последний раз редактировалось Старый лицедей, 25.06.2020 в 18:38.
Старый лицедей вне форума
Непрочитано 25.06.2020, 20:58
Yuriy Petrovich
Конструктор
Нормальное решение, ничего переделывать не надо! На заводе без проблем изготовят такую ферму. Я бы еще посоветовал проверить ферму на внеузловые нагрузки без устройства дополнительных раскосов. Это тоже нормальное конструктивное решение без дополнительных заморочек. Думаю, что все должно пройти - усилия у вас мизерные, а верхний пояс достаточно мощный.
Yuriy Petrovich вне форума
Непрочитано 25.06.2020, 21:29
Старый лицедей
Сообщение от Yuriy Petrovich Посмотреть сообщение
Как мизерные нагрузки? Судя по опорным реакциям, там внеузловая нагрузка = 30т. Вперед проверять верхний пояс! (Результат: полная задница).
Непрочитано 25.06.2020, 22:45
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
из двух уголков
или из двух швеллеров.
SetQ вне форума
Непрочитано 26.06.2020, 01:15
Skovorodker
Почему изначально не сделайте раскосы от узлов опирания ферм? Не очень хорошо получится в правой части, там придется второй раскос (рядом с опорным) делать вертикальным, но это лучше, чем так.
Смущают опорные пластины под фермы толщиной всего лишь 20мм. Как считали? И смущают фланцы из стали С245. Обычно все в таких фермах из С345.
Очень сомнительно, что пройдут узлы (особенно сварка и особенно с таким соотношением профилей 200 и 140) опорного раскоса без дополнительных фасонок при Q почти 50 тонн
Skovorodker вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2020, 12:31
topotun
Калининград
Всем спасибо за ответы. Опорные пластины не считал (киньте ф-лу в СНиП, если не сложно). Всего таких ферм 2. Переделал решетку. Высоту фермы можно развить вниз для снижения усилий. Все равно правая часть выглядит стремно. Реакции от стропильных по 35т. Жду критики по решетке. Или действительно, чтобы не было гемора с правой частью сделать сварную балку?
Тип файла: pdf 2020.06.26 КМ-Model.pdf (57.1 Кб, 76 просмотров)
topotun вне форума
Непрочитано 26.06.2020, 13:04
Старый лицедей
Сообщение от topotun Посмотреть сообщение
Если 2 фермы всего в проекте, то всем будет проще купить 60Ш1(С345) - предварительно проходит - и приварить десяток фасонин на производстве. Опорные узлы у балок придется продумать тщательнее. Смотрите по расходу металла на проект, балка тяжелее будет однозначно.
Автор темы   Непрочитано 26.06.2020, 13:32
topotun
Калининград
Да не у нас не повезут такой сортамент. Мы вне России находимся. Проще сварную сделать. Расход - не проблема.
topotun вне форума
Непрочитано 26.06.2020, 13:36
Skovorodker
Тык сделайте сварную, взяв за основу 60Ш1 (ну или который пройдет, для балки еще деформации надо проверить). В принципе, это вообще на стадии КМД могут сделать.
Непрочитано 26.06.2020, 13:45
Дмитррр
НЛО
Инженерам часто свойственно мнение "решение должно быть красивым". И оно часто весьма правильно.
Но асимметричные нагрузки могут порождать асимметричные фермы. Они выглядят нелогично, некрасиво. Прежде всего потому, что они рассчитаны только на одну задачу. В них нет универсальности. Поставь их в другое место под другое расположение нагрузок и они будут смотреться нелепо, а то и опасно.
Но именно под эту задачу - почему бы и нет, если все расчёты проходят. Ничего заведомо смертельного на вскидку не вижу. Вопрос лишь в оптимизации - может, при другом расположение раскосов удастся скинуть несколько килограмм, но это без расчётов тяжело определить. Или при замене на упомянутую балку.
Дмитррр вне форума
Расчет ветровой нагрузки на перила площадки обслуживания. Andrey.K Расчетные программы 4 12.04.2016 11:42
Перемещения узлов по формам перемещений и колебаний при расчете на сейсмику 27legion Лира / Лира-САПР 3 17.08.2013 18:30
Проблема с чисткой чертежа AntonFox AutoCAD 33 20.02.2013 13:00
Приложение касательной нагрузки - SURF153 fasol ANSYS 11 18.05.2012 19:45
Как вычисляется интенсивность временной вертикальной ж.д. нагрузки на звено трубы? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.04.2012 07:24
