Бетон для фундамента из керамогранита и другое.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Бетон для фундамента из керамогранита и другое.
Непрочитано 27.06.2020, 14:52 #1
аликсин
Как я понял из предыдущего вопроса бут бетонный не стоит пихать в бетон. Выставил опалубку из шифера - Вопрос есть смысл между шифером и землей засыпать песком ? или можно землей ...До уровня свай от земли насыпал песчанную подушку 30 см - думаю хватит, изолировал подушку от фундамента линолеумом - чтобы как сказали вода из бетона не ушла в землю и тем самым не ослабила раствор (бетон). Насчет бетона есть пара мешков керамзита - может можно его вместо щебня применить ?.. 1 часть цемента - 3 части печка - 4 части керамзита. Так то было в планах наставить на каркас бут бетонный кирпич белый с зазорами 10-15 см чтобы раствор пролился ну нет так нет... Другой вопрос - поначалу *ростверк* планировал высотой 30 см - не вышел по высоте - решил добавить 5 см.. почитав инет понял что и 40 см в высоту будет лучше -- но получилось что конструкция арматуры ниже на 10 см опалубки -- тут либо довязывать вверх арматурный каркас . (что нежелательно нет уже ни арматуры ни проволоки...) .. предполагал верх над *ростверком* - зальется на 5 см и норм .. сейчас опалубка выше на 10 см то есть *ростверк* получается 40 см в длину..думаю можно сверху положить две линии арматуры (немного осталось) по всему периметру и еще бетоном верх пролить .. думаю не так роль сыграет что 10 см верхних **пустые** будут.. основное это керамзит.. кто то сказал фундамент теплее будет ))) высота 40 см получается ширина 30 см (блок 20 см) - думаю норм будет .. спешу почитать ваши размышления - советы.. С\У
ID:	227883  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	227884  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	227885  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	227886  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось аликсин, 27.06.2020 в 14:54. Причина: Название темы не керамогранит а керамзит.
Непрочитано 27.06.2020, 15:35
v.psk
Псков
Вам бы лаконично изложить вопрос, суть вопроса.
Керамзитовый гравий добавлять не следует, кстати говоря с ним фундамент будет керамзитобетонным, а не то, что в заголовке.
Защитные слои арматуры должны быть порядка 4см., чтобы обеспечить сохранность и эффективную работу арматуры.
Вообще несмотря на кажущуюся простоту, в армировании и бетонировании есть много нюансов, и можно получить сравнительно надёжное и экономичное решение, или заложить много больше арматуры но впустую, например близко к середине сечения, без анкеровки/ перехлеста, при критической прочности по наклонному сечению, итд.
v.psk вне форума
Непрочитано 27.06.2020, 16:38
1 | 2 #3
kruz
Судя по первому фото, ждем в скором следующих с вопросом: "а почему у меня по ленте какие-то волосные трещинки пошли?" И народ с умным видом будет рассуждать о контактных напряжениях давлениях и пр.., а кто-то еще и покажет свое мастерство в рисование картинок в какой-нибудь программе...
kruz вне форума
Непрочитано 27.06.2020, 19:15
CalcProg
"...Ай-я-я-яй! Убили негра..."
фундамент под здание? или сооружение (теплица, сарай) ?
если теплица может проканает...
если здание, то долго такой фундамен не простоит.
водопроводные трубы в качестве арматуры использовать нельзя.
здоровые камни прочности фундаменту не прибавят, как и керамзитовый гравий, как и пластиковый стакан из под сметаны.
1) внутри водопроводных труб будет конденсироватся влага и вызывать корозию металла труб.
2) старый бетон не сцепляется со свежим(без спецобработки),
то есть между ними будет трещина, то есть бутовые камни из старого бетона перережут твой ростверк.
Последний раз редактировалось CalcProg, 27.06.2020 в 19:33.
CalcProg вне форума
Непрочитано 27.06.2020, 22:31
kosiacc
А ведь такое интригующее название у темы было, а тут...
kosiacc вне форума
Непрочитано 27.06.2020, 23:12
v.psk
Псков
Сообщение от kosiacc Посмотреть сообщение
Сказать честно, меня название тоже заинтриговало, думал может быть заполнитель из битой керамики, или что...
v.psk вне форума
Журнал "Бетон и железобетон" (ссылки, оглавление, поиск) PashaStr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 65 25.10.2022 12:40
Близкое расположение края дрены к подошве ленточного фундамента invox Основания и фундаменты 0 20.06.2020 11:53
Арматура, болты, вклеиваемые в бетон. HILTI или что-то другое? AVO Железобетонные конструкции 39 22.02.2018 14:12
Разгрузка фундамента - Задача. lessness Основания и фундаменты 10 19.11.2012 20:38
Расчет отдельно стоящего фундамента - нужны советы Конструктор (не Lego) Основания и фундаменты 6 16.10.2009 16:35
