Какое перекрытие считать балочным
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какое перекрытие считать балочным
Непрочитано 04.07.2020, 12:44 #1
amon222
обследование ЗиС
При описании объекта столкнулся с затруднением. Объект - убежище в подвале. Перекрытие монолитное жб, несущие стены. Под бетоном перекрытия расположены прокатные двутавры, №16-18, оперты на стены. Шаг двутавра - 1,2м. Помещения в длину 4...10, в ширину 2...3м.
Собственное вопрос: считать такое перекрытие балочным или безбалочным? С одной стороны собственно жб безбалочное, с другой - балки всё же есть. Но может быть балки добавлены как усиление, сведений нет.
Непрочитано 04.07.2020, 13:18
TNemo
теперь это перекрытие балочное по металлическим балкам.
раньше может быть было плитой перекрытия опертым по стенам, без упоминания о балках.
безбалочное упоминают когда есть колонны и есть продавливание.
для бомбоубежища, учитывая толщину плиты, эти мет. швеллеры или двутавры мало что добавляют по прочности, плита их вряд ли чувствует вообще.
предположу, что по балкам уложен профлист как опалубка, а снизу оштукатурили и, если балки срезать, ничего не изменится, тогда оно безбалочное однако
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2020, 13:36
amon222
обследование ЗиС
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Однако, яснее не стало).
amon222 вне форума
Непрочитано 04.07.2020, 14:54
TNemo
Сообщение от amon222 Посмотреть сообщение
из того, что видно имеем "жб покрытие по металлическим балкам"
если "на отвали"
если кто то будет углубляться, искать истину, то следует выполнить вскрытие или хотя бы отковырять штукатурку, посмотреть что под ней.
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2020, 15:00
amon222
обследование ЗиС
Тут важнее в принципе балочное-безбалочное. Если балочное, то это схема с частичным каркасом, если безбалочная, то бескаркасная. Без каркаса в убежище никак, это косяк.
amon222 вне форума
Непрочитано 04.07.2020, 15:22
TNemo
каркас это рама, здесь нет рам, значит нет и каркаса
TNemo вне форума
Непрочитано 04.07.2020, 16:00
jtdesign
Riga
Не помню такое решение в советское время (здание и перекрытие выглядит этого времени). Это решение уже новейших времен (20-30 лет). Для меня это просто жб плита (много решений армирования) и что делают эти балки и не представляю. Очень смахивает что по ходу строительства/сдачи в эксплуатацию приехал большой начальник и - где балки?
jtdesign вне форума
Непрочитано 04.07.2020, 16:07
TNemo
Возраст может обманывать, могла быть реконструкция, усиление.
Начальник спросит, если в проекте были, а не было, зачем спрашивать? А зачем они в проекте.
Еще есть вариант, что это не бомбоубежище, а гараж, или блиндаж, или что то прохладное на военной базе... и покрытие всего то 200мм по профлисту.
TNemo вне форума
Возможна ли установка башенного крана на перекрытие подвального этажа? Nazhul Технология и организация строительства 31 21.07.2022 12:11
Как правильно выполнить перекрытие с большими пролетами и неправильной формы RustamM Железобетонные конструкции 4 15.07.2015 15:33
Какое выполнить монолитное перекрытие forkin Железобетонные конструкции 37 01.06.2013 09:14
Нагрузка на межэтажное перекрытие Pancrat Конструкции зданий и сооружений 6 16.09.2012 21:20
Сводчатое или арочное перекрытие или какое название правильное... agafosha Архитектура 3 20.06.2012 17:06
