При выводе на печать из автокада в пдф часть чертежа бледнеет
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При выводе на печать из автокада в пдф часть чертежа бледнеет
Непрочитано 05.07.2020, 11:14 #1
Ziro
Добрый день. Бледнеет чертеж при выводе в пдф. При открытии чертежа в адобе растры остаются нормальными а часть линий выцветает. Прозрачность установлена 0, через браузер и фоксид открывается нормально. Но на печать все равно бледная и штриховка видна через раз. Помогите разобраться с этим
Скриншоты и прилагаю, файл немного не влазит по весу на форум
ID:	228081  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 05.07.2020, 13:59
AlexCondor
инженер
Печать в pdf. На какой принтер? Смотрите настройки принтера, качество\разрешение печати, цвет. Просто попробуйте печать на другой виртуальный PDF-принтер, PDFCreator, например.
Бледный PDF только на экране, или и на бумаге тоже? И вообще, он может на бумаге и при печати из dwg тоже бледный?
С файлом помогут гораздо быстрее, весь и не нужен, хотя-бы кусочек, на котором можно оценить проблему.
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2020, 14:30
Ziro
Принтер обычный, старый хр черно-белый, но все равно заметно что сильно бледнеет и файл пдф и печать. Вот файлы , не обращайте внимание на отсутствие растр, с ними все хорошо да и нет смысла их суда присылать.
----- добавлено через 54 сек. -----
Тексты принтер печатает хорошо, в том числе и тексты из этого файла
Тип файла: pdf чертеж.pdf (4.52 Мб, 114 просмотров)
DWG 2004
чертеж.dwg (9.74 Мб, 34 просмотров)
Ziro вне форума
Непрочитано 05.07.2020, 14:41
Сергей812
в Foxit Reader не заметил бледных линий)
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2020, 14:44
Ziro
очень странно тогда выходит....вот эта бледность видна только если открыть через адоб ридер.ничего не понятно
Ziro вне форума
Непрочитано 05.07.2020, 15:09
1 | #6
AlexCondor
инженер
Ну а посмотрите эти. Печать на разные принтеры
Последний раз редактировалось AlexCondor, 05.02.2021 в 16:42.
Автор темы   Непрочитано 05.07.2020, 16:08
Ziro
две первые стали хорошо отображаться, что за принтеры использованы?
Ziro вне форума
Непрочитано 05.07.2020, 16:53
1 | #8
Так в именах файлов-то указано.
Автор темы   Непрочитано 05.07.2020, 19:08
Ziro
Спасибо большое)
Ziro вне форума
Выдавливает только часть чертежа? artstylee Компас 4 13.06.2020 16:28
разрешается ли часть чертежа чертить с помощью САПР, а часть карандашом? kot bazilio Прочее. Архитектура и строительство 19 15.03.2013 08:03
Ошибки при выводе на печать Cad 2004 Alex_epp AutoCAD 8 24.07.2007 11:41
Расположение полей при выводе на печать в Autocad 2005 Stronger AutoCAD 17 13.04.2005 10:41
При выводе на печать текст показан в виде контура... Tanya AutoCAD 6 24.12.2003 12:30
