Заставим размеры подченится
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Заставим размеры подченится
Непрочитано 13.12.2007, 11:25 #1
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Здравствуйте. Вот в чем вопрос. В свойствах размера я по умолчанию установил параметр "text movement" на "keep dim line with text", в большинстве случаев так удобнее, но иногда бывает нужно подвигать только текст, тогда я захожу в свойства и меняю параметр "keep dim line with text" на "move text no leader". На эту операцию уходит время, и хотелось бы сделать то же самое одним кликом (создав для этого кнопку).
На готовые команды кнопки создавать я умею, к примеру, одну такую я создал для команды "extrim", поставил новую иконку и юзаю. Но каким образом создать кнопку и задать ей описанное мною здействие не представляю. Подскажите пожалуйста.
Непрочитано 13.12.2007, 11:42
В 2008-ом в адаптации есть заготовка кнопки этой команды.
Вот макрос
^C^C_aidimtextmove _2
Английское название заготовки "Dimension, Text, Move text alone"
Непрочитано 13.12.2007, 11:45
Pilot
Проектировщик свиноводство
А зачем параметр менять?
Разве недостаточно ткнуть мышкой в размер, а потом за ручку перетащить размерный текст на новое место.
(Или я вопрос не понял)
Pilot вне форума
Непрочитано 13.12.2007, 12:52
Profan
А почему бы не использовать контекстное меню?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2007, 12:55
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Сейчас попробую
Pilot
Я в начале пояснил, что
Конечно можно поменять на "move text and leader" но это налюбителя
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2007, 13:01
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Все работает, класс, большое спасибо
Red Nova вне форума
Непрочитано 13.12.2007, 13:13
Мне-бы была полезна команда, при помощи которой можно было удалять выносные линии, по типу, как работает команда "Flip Arrow" (_aidimfliparrow) "разворот стрелки"
Пнятно, что это завязано на изменение значения переменных DIMSE1 и DIMSE2
Последний раз редактировалось Хмурый, 13.12.2007 в 13:19.
Размеры в 3м Autocad Natalya AutoCAD 11 24.01.2012 09:50
Если чертеж, наверное, сканирован, то размеры как увязать? Bresik AutoCAD 3 05.02.2007 13:25
Размеры на листе и видовые окна с разними масштабами Pave1 AutoCAD 4 18.07.2006 11:55
Взорванные размеры pers2 AutoCAD 6 05.06.2006 11:05
Плавающие размеры Torero AutoCAD 13 23.09.2005 09:16
