Удаленная работа и перенос настроек AS 2020 и 2021
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Удаленная работа и перенос настроек AS 2020 и 2021
Непрочитано 12.07.2020, 10:44 #1
Teklatronic
Всем здоровья! )
1) Подскажите, пожалуйста, как переносить настройки AS 2020, базы и все такое.
2) Потом скорее всего, грядет переход на 2021, хотелось бы так же сохранить.
3) Правильно перейти.
Вероятно есть ссылки на актуальные материалы.
Благодарю.
Непрочитано 12.07.2020, 10:54
Brain Murder
Инженер
https://youtu.be/p9JWEthwHDM
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2020, 12:35
Teklatronic
Спасибо!
Я понял, что это видео перехода с версии на версию на одной машине.
Видимо, AS обновляется, как отдельная установка новой версии (не стирает старую) и потом из нее портирует настройки. При помощи утилиты миграции.
Не разобрался, как перенести настройки и базы с одинаковой версией AS.
Например с рабочего компьютера AS 2020 на домашний компьютер с AS 2020.
Teklatronic вне форума
Непрочитано 12.07.2020, 18:12
M_A_G_81
Не надо переносить настройки при установке. После настройки программы надо сохранить все нужные файлы в одном месте, отдельно от программы, и при необходимости подменять ими файлы в папках c:\ProgramData\Autodesk\Advance Steel 2019\RUS\. Минутное дело и все будет как было.
Вот все настройки (файлы настроек, базы ... ) в которых и хранится всё что настраивалось "под себя". Переходил с 19 на 20 и на 21, переносил настройки на несколько машин (чтоб у всех в одном стиле было).
M_A_G_81 вне форума
Перенос настроек AutoCAD с одного компьютера на другой... Chief Justice AutoCAD 11 03.12.2020 00:26
перенос настроек Автокада МАА AutoCAD 14 08.06.2011 21:30
Интересная работа FOXAL Профессии и трудовые отношения 51 19.02.2010 11:59
Перенос настроек AutoCAD на другой компьютер Алексей Викторович AutoCAD 8 09.09.2005 02:17
Перенос настроек из Автокад 2002 в Автокад 2004 Torino AutoCAD 1 21.10.2003 04:57
