Можно ли блок Фбс положить в подвале над проёмом без перемычки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Можно ли блок Фбс положить в подвале над проёмом без перемычки?
Непрочитано 16.07.2020, 13:54 #1
Dmi808
Можно ли блок Фбс положить в подвале над проёмом без перемычки? Если можно то проём какой максимальной ширины (в основном все проёмы 1000 мм) можно им перекрыть и какую принять минимальную глубину опирания? Вопрос актуален для несущих и самонесущих стен, дом 14 этажней, над этим блоком будет густоармированный монолитный пояс высотой 400 мм, сами блоки 400, 500 и 600 мм шириной. Может есть у кого пример расчета?
Непрочитано 16.07.2020, 14:12
Demmer
Нельзя он не армированный, что мешает установить перемычки? План подвала можно картинкой скинуть?
Еще не забудьте армошвы по этажам в соответствии с п. 7.21 Пособия к СНиП II-22-81. В зданиях высотой более 5 этажей рекомендуется устраивать под перекрытиями или между торцами опирающихся на стены плит перекрытий армокаменные пояса, укладываемые по наружным и внутренним стенам.
Последний раз редактировалось Demmer, 16.07.2020 в 14:17.
Demmer вне форума
Непрочитано 16.07.2020, 15:59
Yuriy Petrovich
Конструктор
Можно ли блок Фбс положить в подвале над проёмом без перемычки?..
Можно. Тем более над проемом 1м. Длина блока - 2,4м. Блоки 1,2м не стоит применять для этого - слишком малая глубина опирания будет. Расчета нет и нет особой необходимости в нем для такого случая. При определенном соотношении высоты цепной кладки над проемом и перекрываемым пролетом, перемычка в пролете испытывает совсем незначительные изгибные напряжения и практически вся нагрузка перераспределяется на опорные участки перемычки. Расчетное обоснование - см. старые книги по строительной механике. Если вам интересно (просто в качестве небольшой справки), то прилагаю ссылку на расчет каменной перемычки. Сам в расчет не вникал - мне это не интересно. Ссылка:
https://scadsoft.com/tests_kamin/index/test/10
Yuriy Petrovich вне форума
Непрочитано 16.07.2020, 16:23
Обормотя
проектировщик
Вологда
А я по старой привычке руководствуюсь серией 2.110-1 деталь 20 "Устройство проемов в стенах подвала"
Обормотя вне форума
Непрочитано 16.07.2020, 16:31
Старый лицедей
Можно, если рассчитать блок как БЕТОННЫЙ элемент без арматуры. По Rbt проверить и так далее.
Старый лицедей вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2020, 16:44
Dmi808
Сообщение от Обормотя Посмотреть сообщение
Спасибо за подсказку, посмотрел узел, примечание Для проёмов шириной не более 600 мм. и то там сетки под и над проёмом показаны, без армирования не обойтись даже на мелких пролетах получается. Все таки использую перемычки
Dmi808 вне форума
Непрочитано 16.07.2020, 16:56
Yuriy Petrovich
Конструктор
...старой привычке руководствуюсь серией 2.110-1...
Все правильно! И я о том же. В советское время нас еще учили всяким тонкостям строительной механики и теории упругости. На всю жизнь эти знания остались.
Можно ли сделать чтобы команда "Выбрать подобные" спрашивала "территорию" на которой надо выделить блок Шмель Динамические блоки 11 08.11.2024 15:56
AutoCAD. Можно ли не редактируя и не расчленяя блок подрезать его? Дмитррр Динамические блоки 3 25.05.2018 11:49
Как можно положить плитку с определённым процентно-цветовым составом. leon-lv Прочее. Архитектура и строительство 4 07.04.2017 14:23
Можно ли положить профнастил с опиранием на ребристые плиты покрытия? number99 Конструкции зданий и сооружений 28 25.08.2011 14:42
Можно ли доработать дин блок? wo! Динамические блоки 3 04.12.2007 17:07
