Расчёт стальной балки покрытия из двутавра
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт стальной балки покрытия из двутавра
Непрочитано 17.07.2020, 08:20 #1
Акрам
ЭкоЛаб, проектировщик
Киров
Здравствуйте!
Есть проект с покрытием из профлиста по стальным двутаврам, сейчас делаю проверочный расчет стальных балок и задаюсь вопросом как правильно их считать.
На коньковом узле видно, что основная нагрузка будет выше кровли (снеговая), то есть профлист имея не самый существенный вес нагрузку поднимает от верха балки.
В результате балку считать надо не как обычно? Правильно ли я понимаю, что балка при таком конструктиве выдержит больше т/м, чем если бы нагрузка приходилась на верхнюю полку?
ID:	228371  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 17.07.2020, 08:32
| 3 #2
Бахил
Сообщение от Акрам Посмотреть сообщение
Как шарнирную балку на двух опорах.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2020, 08:37
Акрам
Киров
Это понятно, вопрос был про поперечное сечение балки (нагрузка находится выше верхней полки двутавра на 120мм)
Акрам вне форума
Непрочитано 17.07.2020, 08:40
Бахил
Нагрузка по верху балки.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2020, 08:43
Акрам
Киров
А что, если при этом конструктиве, в растянутую зону балки попадает большее сечение двутавра, чем при загрузке по верху балки?
Акрам вне форума
IBZ
Расчетчик МК
На основании чего сделан такой вывод?
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2020, 08:45
Акрам
Киров
На основании того, что профлист крепится саморезами к балке через волну и приподнимает нагрузку на 120мм (это пока не вывод, а предположение)
Акрам вне форума
Непрочитано 17.07.2020, 08:48
IBZ
Расчетчик МК
И что с того, что основная нагрузка отстоит от верхнего пояса на некую величину?
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2020, 08:51
Акрам
Киров
Для примера: Есть металлическая ферма. Есть зависимость несущей способности фермы от удалённости верхнего пояса от нижнего?
Акрам вне форума
Непрочитано 17.07.2020, 08:55
| 2 #10
IBZ
Расчетчик МК
Это фиксированный габарит сечения, не имеющий никакого отношения к нагрузке. Габарит балки точно также неизменен при любой толщине кровельного "пирога".
IBZ вне форума
Непрочитано 17.07.2020, 09:01
v.psk
Псков
Акрам, вы добавьте сюда поверочный расчет пожалуйста, как будет готово.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2020, 09:01
Акрам
Киров
Уточняю: профлист крепится саморезами к балке, 2 слоя цсп крепятся саморезами к балке. В целом, получаемая конструкция работает воедино и смещает центр тяжести поперечного расчетного сечения от центра тяжести двутавра вверх, так я полагаю.
Подожду еще ответы..
Акрам вне форума
Непрочитано 17.07.2020, 09:16
IBZ
Расчетчик МК
В месте установки самореза некая совместная работа, действительно, будет. Если напрячься, её можно даже посчитать. Правда, с учетом всех сдвиговых факторов, её влияние будет ноль целых, фиг десятых. А вот в сечении, расположенном рядом, никакой совместной работы наблюдаться не будет.
Ну ждите, аж интересно
IBZ вне форума
румата
Ну у вас же профнастил расположен перпендикулярно плоскости изгиба балки. Поэтому его жесткость на изгиб и растяжение/сжатие пренебрежимо мала по сравнению с изгибной жесткостью балки. Поэтому учитывать его в работе балки нет никакого смысла.
румата вне форума
Непрочитано 17.07.2020, 09:21
Boris_1
ПГС
Проф. лист и все слои кровли - это нагрузка. Единственное, что может проф. лист (в рассматриваемом случае) - препятствовать потере устойчивости балки из плоскости. Но, только если креплений достаточно и проф. лист соответствующий.
Проверьте прочность кирпичной кладки на местное действие нагрузки. Ну это так, как говорится на всякий случай. Это мало ли....
Последний раз редактировалось Boris_1, 17.07.2020 в 10:05.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 17.07.2020, 09:53
Demmer
Все бы сделали так
Сообщение от Акрам
Такое чувство что у вас балка по расчету не прошла и теперь думаете что делать
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Не факт что кирпичная стена, размер 400 больше на блоки похоже
Последний раз редактировалось Demmer, 17.07.2020 в 10:01.
Demmer вне форума
Непрочитано 17.07.2020, 09:59
v.psk
Псков
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
а что... остальные варианты выбраны?...
... консоль на карнизе... чистка снегового мешка... наконец 2 болтика м8 в коньке (думаю вклад будет не меньше чем от СПН)....
v.psk вне форума
Непрочитано 17.07.2020, 11:05
vrm77
А при таком расположении профлиста (перпендикулярно скату) не будет ли задерживаться конденсат в гофрах? Или два слоя ЦСП не дадут резкой смены температурно-влажностного режима на поверхности профлиста?
vrm77 вне форума
Непрочитано 17.07.2020, 11:10
Старый лицедей
К слову: Если профлист уложен по неразрезной схеме, то нагрузка на балки будет различная, наихудший вариант - двухпролетный профлист - нагрузка повышается до 25 % на "среднюю" балку.
Мне больше коньковый компенсатор понравился - ноу-хау как-никак!
Старый лицедей вне форума
Непрочитано 17.07.2020, 11:50
Бахил
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
ноу-хау как-никак!
А саморезы - вообще шедевр.
Бахил вне форума
Как задать произвольное сечение стальной балки в ЛИРА-САПР 2013? elokhim Лира / Лира-САПР 76 04.04.2019 20:06
Узел примыкания балки покрытия (с уклоном) и главной балки DarKxXxLorD Металлические конструкции 112 01.03.2017 14:56
Как посчитать составное сечение стальной балки перекрытия? NPO SET Металлические конструкции 3 22.11.2016 15:41
Расчёт на устойчивость п.5.15, СНиП-II-23-81*? не учитывать фи балочное? Усиление главной балки byrkov87 Металлические конструкции 5 04.06.2013 00:34
