Блок для двухпозиционного переключателя
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Блок для двухпозиционного переключателя
Непрочитано 17.07.2020, 09:34 #1
esp1413
Добрый день.
В приложенном примере есть блок (слева) с вертикальной палочкой внутри квадрата.
Подскажите пожалуйста возможно ли сделать такой блок чтобы при вставке можно было бы выбирать положение этой палочки. Выбирать из двух положений: либо она вертикально (как в левом блоке) либо горизонтально (как в правом).
А если возможно, то как это сделать?
Спасибо.
PS. Чувствую, что это, наверное, что то очень простое, но не могу сформулировать правильно тему для поиска.
DWG 2010
пример.dwg (53.1 Кб, 29 просмотров)
Непрочитано 17.07.2020, 10:17
1 | #2
AlexCondor
инженер
Так? Всавлять можно с панели инструментов с заранее выбранными состояниями видимости
DWG 2010
пример 2.dwg (53.4 Кб, 81 просмотров)
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2020, 10:21
esp1413
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Так?
Да, именно!
Большое спасибо.
А Вы не подскажете технологию, хотябы в общих чертах? Какие параметры/вариации задавать для создания такого блока?
Спасибо!
esp1413 вне форума
Непрочитано 17.07.2020, 10:31
1 | #4
AlexCondor
инженер
Заходишь в редактор блоков. Добавляешь параметр видимости. Теперь на панели редактора активируется панелька с кнопками и выпадающим списком управления видимостью. Задаешь там нужные состояния. Для каждого выбираешь какие объекты видны, какие нет. Ну где-то так...
Непрочитано 17.07.2020, 11:12
1 | #5
Melx
Никогда бы не назвал высоковольтный выключатель с выкатной тележкой двухпозиционным переключателем...
Melx вне форума
AutoCAD. Можно ли не редактируя и не расчленяя блок подрезать его? Дмитррр Динамические блоки 3 25.05.2018 11:49
Как заменить (redefine) один блок вторым с сохранением выбора (visibility)? Unfamous Динамические блоки 13 27.09.2011 13:25
Как повернуть вставленный блок? Zaghim Программирование 4 01.07.2010 15:30
Невозможность добавить в блок дополнительный внутренний блок, если таковой с тем-же именем в главном уже есть Vova Баги и пожелания в Autodesk 5 10.11.2009 16:13
Помогите доделать программу добавления объектов в блок МишаVBA Программирование 1 20.05.2006 01:04
