Autodesk Inventor. рабочие элементы. плоскости, оси, точки
учеба в ВУЗе
msk
1. я в работе стараюсь максимально избегать построения дополнительных осей, плоскостей.
в большинстве случаев любую деталь можно построить просто грамотно размещая новые элемента на ескизах относительно начала координат. и в таком случае, даже если удалить какую то 3Д операцию в середине дерева, остальные скорее всего останутся не тронутыми. и если при этом ещё и использовать польовательские параметры для совмещения нужных элементов в детали, то управление ей потом просто и удобно вы случаем не с ревита пришли в инвентор? это в ревите все строится через построение кучи плоскостей. в инвенторе можно обойтись без этих сложностей. 2. вы в дереве можете выбрать любой элемент (в том числе оси, плоскости) и изменить её привязку. не определить её по другому относиельно других опорных поверхностей, а сменить размер или угол, который задавался при её создании. 3. как это не банально, при создании сложных деталей стоит немного подумать и выработать стратегию, что и в какой последовательности будет реализовано 4. старайтесь избегать адаптивности. ну, технология как игрушка конечно занятная, но в перспективе с ней можно получить не мало проблем. хочется управляемую сборку где одна деталь зависит от другой - лучше по моему создать общий файл параметров и управлять сборкой и деталями через этот файл. |
учеба в ВУЗе Регистрация: 28.07.2016
msk
но бывает в сборке делаешь геометрические построения, их не избежать, иначе просто не получить нужную инфу или позицию там типа в пространстве есть какие-то там две грани, которые как-то там выродились, нужно узнать где они пересекаются, это будет какие-то там ребро от которого нужно параллельно отступить 100мм и тыр-пыр и тыр-пыр ... Цитата:
ревит следующий этап, тоже изучать буду, почему то мне думается, что автокад+инвентор+ревит хорошо должно зайти в плане конструирования и проектных работ Цитата:
дает инвентор такую инфу типа в свойствах или делать примечания (это убожество я считаю) по логике должно быть, но я не могу найти Цитата:
но людям свойственно ошибаться и программа должна уметь помогать решать проблемы, а не ставить в тупик или начинать все сначала Цитата:
лучше по моему создать общий файл параметров и управлять сборкой и деталями через этот файл - что эта такое я не знаю еще не дошел |
и потом связать эти переменные с эксель файлом. и потом в другой детали так же применить эти переменные из эксель файла. в итоге имеем эксель файл в котором одна переменная входит в параметры всех деталей. изменили в экселе - изменилось во всех деталях сборки. помнится, когда я делал раздел СБ я через этот внешний файл решал проблему фасок под сварку на чертежах. на чертежах деталей они должны быть, на сборках - нет. оформляем детали - ставим эти фаски как надо. оформляем сборку - выставляем все фаски в 0,001. правда выполнял оформление в автокаде, т.е. был экспорт видов из инвентора допускаю, что сейчас есть какие то другие способы. давно не делаю СБ. а по параметризации через внешний файл, занятная технология. у меня помнится была модель тележки с изменяемым клиренсом, осевым расстоянием колёс и так далее. Последний раз редактировалось ssn, 20.07.2020 в 12:20. |
1. Сборка строится одной деталью 2. В этой детали каждая операция - новое тело (то есть new solid body) 3. В этой детали очень легко всем управлять и перестраивать если нужно. 4. Сборка формируется из этой детали через вкладку manage ---> make componets. Добавлять что-то, если забыли также - зашел в деталь исходник-добавил новое тело и через manage ---> make componets добавил в вашу сборку. 5. Деталь исходную перестроил, поменялась вся сборка. Удобнее ничего нет! |
Правильно ли определил расчетные длины в плоскости и из плоскости рамы. ? (раму рассчитываю в ПК ЛИРА САПР 2013). | Добрый ! | Лира / Лира-САПР | 7 | 12.03.2016 19:24 |
Проблемы со СНиП или с головой? Устойчивость сквозного стержня, когда момент действует в плоскости, перпендикулярной плоскости соединительных планок | Кукурузо_Джон_Горыныч | Металлические конструкции | 8 | 28.11.2015 13:24 |
Свободная длина внецентренно-сжатой сквозной колонны из плоскости действия момента | Наталья_С | Металлические конструкции | 5 | 25.08.2014 12:42 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Как измерить в автокаде расстояние от точки до плоскости? | Камиль | AutoCAD | 9 | 07.06.2005 20:48 |
