Поднятие кровати и телевизора в квартире с помощью тали или лебедки.
Есть какие то программы которые смогут рассчитать? |
Какие программы? что считать? это школьный курс ----- добавлено через ~2 мин. ----- И я бы всё же смотрел в сторону газлифтов.. |
Украина (после Урала и Алтая)
К кровати нужно прицепить трос так, чтоб он проходил такое же расстояние, какое нужно для перемещения телевизора. Кровать поднимать этим тросом с помощью лебёдки или газлифтом, пружиной... При подъёме кровати телек опустится под собственным весом и даже поможет подъёму кровати. При опускании более тяжёлая кровать поднимет своим весом телек.
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
"Мебель-трансформер дарит удивительный комфорт только в том случае, если выполнены должным образом, а все механизмы работают без проблем. Вот почему купить раскладную шкаф-кровать рекомендуется только в проверенных производителей, которые используют современные и надежные материалы" - из рекламы... А идея - троса и лебедки с талями в жилой квартире для оригинала-технократа какого. Что там с ОТ и ТБ? )))
У меня подъемная кровать, два газлифта по 90 кг позволяют поднять ее за время меньше секунды усилием одной руки. Я видимо, чего-то не понимаю...
Нормы при устройстве антресоли(100м2) в квартире ? | jula89 | Металлические конструкции | 1 | 20.08.2014 13:44 |
Как с помощью КЭ смоделировать упругое основание в ЛИРЕ? | РастОК | Лира / Лира-САПР | 25 | 02.10.2012 09:51 |
Lisp.Выделение с помощью ActiveX | Composter | LISP | 8 | 07.03.2012 21:11 |
Как настроить плавное движение курсора при редактировании с помощью ручек? | tasia | AutoCAD | 9 | 22.06.2011 15:35 |
Моделирование расчетной схемы с помощью объемных КЭ и оболочки в SCAD. | Albino | SCAD | 14 | 02.06.2010 20:58 |
