Небольшие изменения кодов программ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Небольшие изменения кодов программ
Непрочитано 23.07.2020, 12:03 #1
Want_money
полуконструктор
Башкирия
Добрый день.
Прошу помощи в изменении исходного кода http://lee-mac.com/fieldmath.html
Там есть инструкция с заменой, но у меня все равно не получается.
Цель - получить форматирование поля вида - 0.00
По умолчанию там - 0.0000
Если есть похожая тема - прошу извинить.
Непрочитано 23.07.2020, 12:10
1 | #2
skkkk
Похоже, что нужно просто изменить значение системной переменной LUPREC на 2.
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2020, 13:01
Want_money
полуконструктор
Башкирия
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Спасибо. Помогло!
Want_money вне форума
Непрочитано 23.07.2020, 13:54
skkkk
Можно в начале кода прописать строку:
[Выделить все]
(setvar "LUPREC" 2)
Тогда принудительно она будет назначаться.
skkkk вне форума
Непрочитано 23.07.2020, 14:34
Сергей812
а зачем тогда переменная глобальная fmt в начале файла?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 23.07.2020, 15:09
skkkk
В код особо не вникал, но почему-то строка
[Выделить все]
fmt "%lu6%qf1"
которая, по идее должна подхватывать формат кода поля, назначая ему 6 знаков, не делает этого. Видимо, LUPREC главнее.
skkkk вне форума
Непрочитано 23.07.2020, 15:27
1 | 1 #7
koMon
не совсем так
%lu6 идентифицирует в поле текущие установленные единицы
%qf1 скорее всего быстрое форматирование которое как раз и основывается на luprec-е
koMon вне форума
Непрочитано 23.07.2020, 15:43
skkkk
koMon, да, ты прав.
У Lee Mac'a на странице сказано, что для определения кода форматирования нужно создать временное поле вручную таким, каким оно должно быть и в в области "Формула для поля" скопировать управляющие символы. Этот куэфодин - как раз указывает на "текущие единицы". Стало быть в начале кода нужно после fmt оставить только %lu2.
skkkk вне форума
Непрочитано 23.07.2020, 16:10
koMon
текущие единицы, точность 2 знака
[Выделить все]
 (setq fmt "%lu6%pr2")
koMon вне форума
Почему пропадают сохраненные изменения при внезапном отключении питания компьютера? Роман1989 AutoCAD 18 18.06.2014 07:57
Вносить или не вносить изменения в ПСД? grigor79 Организация проектирования и оформление документации 11 10.02.2014 11:47
Изменение обозначения рабочей документации. На основании каких норм вносятся изменения? posetitel Организация проектирования и оформление документации 2 23.12.2013 17:39
Нужно внести изменения в проект, на что сослаться?какие документы нужны? fantom68 Прочее. Архитектура и строительство 39 16.12.2013 21:08
Как правильно внести изменения в штамп чертежа? sniper060989 Прочее. Архитектура и строительство 2 24.06.2013 19:23
