Количество рядов блоков ФБС без перерыва
Строительство
Калужская область
Строительство Регистрация: 24.07.2007
Калужская область
Имеется ввиду технологический перерыв.
Например, необходимый для набора прочности раствора. Типовые технологические карты данный вопрос не затрагивают. Может быть по тому, что нагрузка, например, от блока ФБС 24.4.6, который весит 1300 кг, составляет 1300/40/240=0,13 кг/см3. Последнее составляет доли процента от прочности раствора и спокойно удерживается свежеприготовленным раствором. При монтаже последующих рядов раствор уже успевает схватиться и набрать уже долю прочности. Я прав ? |
Meat_12237, думаю тут вопрос больше практики. Руками их надо класть, чтобы ответить. Спросите у знакомых строителей ?
Думаю около 1-2 дня хотя бы должно пройти до второго слоя. Посчитать никак не получится. Нужен график набора прочности. Если по дням ещё можно как-то сообразить сколько наберётся, то если говорить о часах то тут только лаборатория. Нагрузки от блока вообще маленькие. У раствора М150 Rсж = 14,7 МПа, даже 0,1% может попробовать выдержать вес 1 блока. Раствор за счёт сцепления/вязкости и сам ведь, жидкий, сколько держит. Видимо вот как раз 1 блок. Второй уже нельзя класть сверху пока хотя бы не затвердеет. Во всех книгах только о быстром наборе прочности в первые часы, конкретики нигде не видел. Ещё в СП 70 или в СП 15 есть требование о разнице высоты в кладке между рядами не более 1,2 м. Но там скорее о перекосе фундаментов речь...
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 30.07.2020 в 21:16. |
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
У вас, видимо, не все в порядке с конструкцией самого фундамента, если вы задаете такой вопрос. Опишите коротко, как устроен ф-т. |
Подсчет Блоков и Динамических блоков с учетом visibility (видимости) и сумму длин линий, полилиний по слоям и вывод результатов в Ecxel | Andrey_nadym | Программирование | 18 | 07.01.2014 01:42 |
Влияет ли разрядность операционной системы и АвтоКАДа на допустимые имена блоков и на их редактирование? | Archeo | AutoCAD | 38 | 14.08.2013 15:29 |
подсчет динамических блоков | AAI | Программирование | 37 | 25.06.2012 15:05 |
Добавление в модель новых вхождений блоков (уникальных) поштучно | Sirius2w | AutoCAD | 18 | 26.05.2010 12:19 |
Подсчет и сортировка блоков на текущем слое. Помогите отредактировать. | Kortes | Программирование | 17 | 26.03.2010 18:46 |
