Канализационные трубы в коммерческом помещении
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Канализационные трубы в коммерческом помещении
Непрочитано 30.07.2020, 18:14 #1
Scopa
Конструктор
Керчь
Добрый день!
Нужен совет и помощь! Знакомый приобрел коммерческое помещение в многоквартирном жилом доме (8 этажей), идет дело к подписанию Акта приемо-передачи, но вот очень сильно смущает канализация вышерасположенных квартир и как она смонтированна в данном помещении.
1. Может сходиться две трубы канализации в одну?
2. Должны ли быть углы под 45 градусов чтобы стоки проще проходили?
3. Вообще так можно делать? (ФОТО прилагаю)
3. Как можно это исправить и каких специалистов необходимо привлекать?
не очень хочется чтобы затопило канализацией когда все жильцы заселяться и в помещении будет выполнен ремонт
ID:	228747  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	228750  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 30.07.2020, 21:19
Tyhig
Формально вроде разрешается. Фактически говно будет литься ручьями изредка. Он уже купил кота в мешке не оговаривая свойства предмета договора. Так пусть теперь кушает то, что приготовил. Помощь тут в чём оказать ? Голову пересадить ? Академиков на всех не хватит.
На форуме рекомендуют в таком случае делать футляр для труб. Но это тоже спорный вопрос. Хуже или лучше.
Tyhig на форуме
Непрочитано 31.07.2020, 08:53
| 1 #3
Магомед Магомедов
8.3.11 Открытая или скрытая прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
под потолком, в стенах и в полу:
- жилых комнат;
- кухонь;
- спальных помещений детских учреждений, гостиниц, больничных палат;
- лечебных кабинетов;
- обеденных залов;
- рабочих и офисных комнат зданий административных и общественного назначения;
- залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий;
- помещений электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики;
- помещений для приточного вентиляционного оборудования;
- производственных помещений, требующих особого санитарного режима;
под потолком:
- помещений предприятий общественного питания;
- торговых залов, складов пищевых продуктов и ценных товаров;
- вестибюлей;
- помещений, имеющих ценное художественное оформление;
- производственных помещений в местах установки производственного оборудования, на которое не допускается попадание влаги;
- помещений, где производятся ценные товары и материалы, качество которых снижается от попадания на них влаги.
"СП 30.13330.2016. СНиП 2.04.01-85*. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 951/пр) {КонсультантПлюс}
Магомед Магомедов вне форума
Непрочитано 31.07.2020, 09:47
MAG37
А это не техэтаж?
MAG37 вне форума
Непрочитано 31.07.2020, 10:05
иваниваныч
Сообщение от Магомед Магомедов Посмотреть сообщение
Это все правильно, но тут пока пустое помещение без определенного функционала, только коробка. Формально ничего не нарушено. Выглядит, конечно, странно. На кой было делать все эти изгибы и отводы на первом этаже, почему не опустили эту разводку в подвал - непонятно. Offtop: Или в подвале подземный паркинг с такими же проблемами? Теперь надо изощряться и выделять двойными перегородками зоны под трубами, делать лотки, футляры, шахты и т.п. Знакомый не видел, что покупал?
Исправить радикально можно, но для этого надо переделать проект и перемонтировать канализацию. Лучше, если дом пока не введен в эксплуатацию - можно тогда попытаться с Застройщиком и Подрядчиком решить вопрос (сильно не бесплатно).
иваниваныч вне форума
Непрочитано 31.07.2020, 10:37
freese
ingénieur
Вангую, жилой дом проходит экспертизу, и помещения на первом этаже уже должны иметь функционал, но не посмотрев проект, ничего конкретного тут не скажешь
freese вне форума
Непрочитано 31.07.2020, 10:54
gumel
А квартир то сверху много?
У меня в доме (16 эт) похожая картина с канализационными трубами в подвале. Уже был печальный опыт.. Говорят находили памперсы..
Хз почему эти трубы не в подвале? Даже если аварии и не случится, то шуметь то эти трубы будут постоянно...
gumel вне форума
Непрочитано 31.07.2020, 11:13
Магомед Магомедов
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
В канализации жилых домов не только памперсы находят. Там много чего достают при засорах. Шапки, рубахи, дохлых котят. Бараньи кишки.
Последний раз редактировалось Магомед Магомедов, 31.07.2020 в 11:19.
Непрочитано 31.07.2020, 17:51
иваниваныч
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
Ну, вообще-то, здание построено, экспертиза давно уже пройдена (должна быть ). В проекте вполне могут быть нарисованы пустые площади с надписью "помещения для сдачи в аренду".
Автор темы   Непрочитано 01.08.2020, 08:38
Scopa
Конструктор
Керчь
<phrase 1= Отправить сообщение для Scopa с помощью Skype™
Знакомый когда покупал это была коробка примерно в 3 этажа, брал на стадии строительства, про то что таким образом будут проходить стояки канализации никто не говорил, в договоре тоже это не прописано, по копии части плана из АС раздела указано назначение помещения "общественное помещение". Под данным помещением расположен паркинг, где вообще под всем потолком в горизонте проходят трубы канализации, в одном месте я даже увидел П-образное соединение в горизонте, вообще не понятно как это должно работать!
Над данным помещением еще 8 этажей жилых квартир, и судя по соединениям они несколько стояков сводят в один, прокладывают под потолком, а потом опускают в подвал.
Помещение еще не приняли и с застройщиком сейчас будем выяснять отношения, вроде как готов исправлять косяки до подписания акта приемо-передачи.
Нужен конкретный совет как лучше исправить или хотя бы в каком направлении двигаться!
Scopa вне форума
Непрочитано 01.08.2020, 20:48
иваниваныч
Сообщение от Scopa Посмотреть сообщение
Весело будет, когда на машины говнецо польется.
Если в паркинге под потолком все равно разводка канализации сделана, то тогда лучше все стояки из квартир по прямой опустить в подвал (без изгибов и слияний на первом этаже), а в подвале уже отводы делать. Стояков и дырок в полу на первом этаже получится больше, но зато все возможные протечки будут только по ним, без капанья сверху на голову. Стояки придется забирать в шахты, но это еще будет зависеть от планировки и функционала помещений первого этажа.
Непрочитано 03.08.2020, 10:47
freese
ingénieur
по нормам, важны только жизни людей, на машины... пускай льется
Если по нормам, то как написали выше
freese вне форума
Смещение верха металлической дымовой трубы высотой 30 метров - 500мм. Отчего непонятно Белозерова Татьяна Прочее. Архитектура и строительство 27 13.05.2016 08:54
Постпроцессор SCAD. Почему коэфф. использ. по прочности при равной массе у квадратной трубы ниже, чем у прямоугольной? Sokrat SCAD 20 16.02.2016 15:23
Как сделать расчет промышленной трубы крен которой превышает допустимое значение? nova Металлические конструкции 46 17.11.2014 19:41
Демонтаж дымовой трубы. Ствол трубы - монолитный железобетон. StaV Технология и организация строительства 22 08.04.2013 05:51
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08
