Как проверить устойчивость колонны, если распорка расположена не по центру?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как проверить устойчивость колонны, если распорка расположена не по центру?
Непрочитано 31.07.2020, 18:39 #1
eilukha
На колонне на одной высоте располагаются стеновой ригель и распорка. Предполагается, что наружные плоскости стенового ригеля и колонны совпадают, а оси распорки и колонны в одной плоскости. Как проверить устойчивость колоны, если распорку убрать и предположить работу ригеля как распорки? Сечения для определённости: колонна 35Ш1, тр. кв. 140х4, распорка тр. кв. 80х3.
Схема.
Последний раз редактировалось eilukha, 31.07.2020 в 19:08.
Непрочитано 31.07.2020, 18:58
ZVV
Харьков, Украина
Схемку бы.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2020, 19:05
eilukha
Добавил.
Название темы поправил: «Как проверить устойчивость колонны, если распорка расположена не по центру?»
eilukha вне форума
Непрочитано 31.07.2020, 19:11
ZVV
Харьков, Украина
По простому - никак.
Чтобы считать по формулам из СП нужно распорки крепить к колонне жестко в горизонтальной плоскости, а раскосы можно и шарнирно. Или наоборот, раскосы жестко, а распорки шарнирно. В идеале и то и другое нужно крепить к колонне жестко.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2020, 19:39
eilukha
раскосы
- какие раскосы?
eilukha вне форума
Непрочитано 31.07.2020, 19:58
And_T
А как распорки будут к колонне крепиться?
And_T вне форума
Непрочитано 31.07.2020, 20:23
IBZ
Расчетчик МК
Никакой информации в нормативной литературе по этому поводу не приведено. Единственное известное мне место, где можно хоть что-то найти - 2-й том Справочника проектировщика под редакцией В.В. Кузнецова. На странице 193 при расчёте фахверка предлагается, что при его габарите до 350 мм распорками, уменьшающими расчётную длину, могут служить ригели фахверка или даже стеновые панели.
IBZ вне форума
Непрочитано 31.07.2020, 20:26
vedinzhener
Орел
ну так там кручение просто в колонне появится от нормальных усилий в распорках, не пойму, а причем тут устойчивость ? в принципе колонна раскреплена из плоскости этой распоркой, конечно при наличии связей естественно. Впринципе желание использовать распорку как стеновой прогон понятно, но думаю в данном случае все-таки отделить мух от котлет
vedinzhener вне форума
Непрочитано 31.07.2020, 20:43
ZVV
Харьков, Украина
- какие раскосы?
Наклонные элементы в связевом блоке.
Можно еще еврокод посмотреть. Или BS 5950-1:2000. Там есть Приложение Annex G (normative) Members with one flange laterally restrained.
ZVV вне форума
Непрочитано 31.07.2020, 20:54
ZVV
Харьков, Украина
Вот такое примыкание стенового ригеля там считают полноценным раскреплением из плоскости:
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2020, 21:41
eilukha
Эта книжка? Там не нашёл.
eilukha вне форума
Непрочитано 31.07.2020, 22:02
vedinzhener
Орел
не пойму зачем тебе эти качели, по классике сделать не получается? распорки, связи по себе, прогоны сами по себе
Автор темы   Непрочитано 31.07.2020, 22:19
eilukha
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
зачем
- не умещаются.
eilukha вне форума
Непрочитано 31.07.2020, 22:30
vedinzhener
Орел
- не умещаются.
что не умещаются?
Автор темы   Непрочитано 31.07.2020, 22:54
eilukha
Ригель и распорка на колонне.
eilukha вне форума
Непрочитано 01.08.2020, 00:36
vedinzhener
Орел
ну таки ригель сбоку колонны, короче не понял ригель, есть стеновой прогон?
Непрочитано 01.08.2020, 04:52
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
А шаг раскреплений по высоте какой?
Раскрепленная полка в гибкость "до сорока" попадает? Если да, то я бы по совету из соседней темы проверил: Расчетная длина внецентренно сжатого стержня с непрерывно подкрепленной одной полкой, пост #31 и пост #33.
Если не попадает - то проверил бы обе полки отдельно, каждую на свое усилие и свою расчетную длину, плюс контроль оболочками.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 01.08.2020, 06:06
DMB484
ZVV имел в виду сам BRITISH STANDARD Structural use of steelwork in building (BS 5950-1:2000)
DMB484 вне форума
Непрочитано 01.08.2020, 12:08
1 | #19
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
Да.
ZVV вне форума
Какой момент брать для расчета колонны переменного сечния на устойчивость согласно СП 16.13330.2011 ? ФАХВЕРК Металлические конструкции 49 30.12.2015 10:28
Устойчивость жб колонны опертой на кирпичную стену AIPlayer Железобетонные конструкции 1 25.02.2015 19:46
Как проверить общую устойчивость консольно-шарнирной балки? eilukha Металлические конструкции 6 02.07.2013 23:11
Как дальше вести расчет, если площадь всей продольной арматуры в сечении колонны получилась по расчету отрицательная? Олюшка Железобетонные конструкции 15 30.01.2013 10:22
Как проверить понесет ли стена если на нее через уголок опереть перекрытие? Юлия Серенко Железобетонные конструкции 10 23.01.2013 18:52
