Помогите со свайным фундаментом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите со свайным фундаментом
Непрочитано 01.08.2020, 16:46 #1
sdack
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Такая проблема: имеется участок с уклоном 10% и по уклону дальше овраг, планируется двухэтажный дом в 3м от оврага. Хочу поставить на забивные сваи, при этом выровнять площадку насыпным грунтом и досыпать еще-в высокой части 1м, в низкой части 2м. По границе поставить подпорную стенку на сваях. Т.е. при забивке сваи будут торчать над сущ. грунтом с высокой стороны на 1м, с низкой на 2м. По геологии 0,5м почва, 2м суглинок тугопластичный, 3,5м суглинок мягкопластичный, потом опять тугопластичный.
Вопросы такие: 1. Сваи заглубить в 3 слой на 1м или можно на 1м во 2 слой(мягкопластичный)(на 1м вроде требуется заглублять в несущий слой).
2. Заделка сваи в ростверк жесткая написано не менее 0,3м-так понимаю эт о анкеровка арматуры на 0,3м в ростверк?
3. При устройстве насыпного грунта, будут ли сваи работать на срез, и если да, то как рассчитать тогда? Смотрел, что тогда нужно считать на горизонтальное усилие, но как его рассчитать, откуда брать. Считать как горизонтальное усилие на подпорную стенку и потом делить на все сваи? А какое тогда принимать давление на поверхность земли? И в расчете тогда принимать всю толщу с учетом насыпного?
4. При жесткой заделке в ростверке момента ведь нет в оголовке?
Помогите, пожалуйста.
Непрочитано 01.08.2020, 17:55
Menelay
проектирую мосты
Язык инженера - чертеж. Приложите геологический разрез с оврагом и "посаженным" фундаментом.
На краю оврага, как мне кажется, основная задача просчитать устойчивость склона с нагрузкой от дома.
Вам нужен в первую очередь совет геотехника. Их много в разделе "Предложение услуг"
Menelay вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2020, 18:50
sdack
Возможно ли, что если сделаем подпорную стенку, тогда не возникнут горизонтальные усилия от осадки насыпного грунта?
sdack вне форума
Непрочитано 01.08.2020, 20:08
Бим
пенсионер
Украина
Овраг должен быть закреплён.
Сваи на изгиб будут работать, заглубление здесь не главное. Момент в сваях будет от поворота и перемещения ростверка.
Вам ничего считать не стоит, этому учат несколько лет, и то не все могут и умеют, а здесь и стенка, и фундамент да еще с торчащими сваями, и овраг рядом, и косогор... Видел множество самодельных подпорных стен, не тратьте время и деньги, результат обычно плачевный.
Ваш случай нуждается в проекте, для разработки инженерных решений обоснованных расчётом. Есть масса нюансов, изложить которые в рамках форума не возможно.
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2020, 09:12
sdack
Спасибо, но на данном этапе вопрос не в подпорной стенке, а в правильности расчета свай-что учитывать, а что нет. Если учитывать горизонтальное движение от осадки насыпного грунта, принятого как песок средний со сцеплением 0 и найти это усилие как боковое давление на подпорную стенку высотой 1,5м(высота насыпи) от активного давления на грунт 1т/м2, получается 2,85т или 2,96т/м2 в основании. (но, не знаю какую цифру взять для расчета горизонтальной силы и момента на сваю).
Далее при расчете горизонтальной силы и момента на сваю, если взять нормативное горизонтальное усилие в 2,85т (а как пункт о равномерном распределении усилий на все сваи) и принять долю постоянных нагрузок для горизонтального усилия в 100% (т.к. заделка сваи в ростверк жесткая и момента нет), получаем определенное значение.
Тут опять загвоздка-в формуле брать фактическую глубину погружения сваи с учетом насыпного грунта или без, брать высокий ростверк и указывать расстояние от поверхности земли до низа ростверка в 2,5м, или брать низкий ростверк, сцепление насыпного песка брать 0 или 0,2 или 1,07т/м2? Правильно ли я вообще рассуждаю?
sdack вне форума
Непрочитано 02.08.2020, 12:51
1 | 1 #6
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от sdack Посмотреть сообщение
Свайные фундаменты считал не раз и не два, но вот понять написанное Вами затрудняюсь. Вы плаваете в элементарном. Не обижайтесь, но одного желания что-то проектировать мало. Давать Вам советы опасно, Вы их выполните настолько, насколько поймете, а о чем-либо другом, более существенном, просто не вспомните или просто не знаете. На краю оврага Ваша стройка вполне себе может в него съехать, к примеру... Если очень-очень хочется, выполните все чертежи, расчеты, подготовьте исходные материалы и покажите их практикующему инженеру ДО начала производства работ. Хочу заметить, что проверка проекта энтузиаста занимает времени и стоит примерно столько же, сколько и готовый проект, однако всё же дешевле бросовых работ и исправлений в натуре. Чудес не бывает, увы.
Бим вне форума
Непрочитано 03.08.2020, 08:34
Mistake
Личинка проектировщика
Учитывать все нагрузки, если не хотите чтобы Ваш домик скатился по мягкопластичному суглинку как по маслу
Если вы считаете сваи подпорной стены, то необходимо учесть: нагрузки от собственного веса конструкций, отрицательное трение от осадки насыпного грунта, активное давление грунта, полезная нагрузка на призму обрушения грунта, плоский сдвиг по подошве подпорной стены, давление от сдвига грунта по круглоцилиндрической поверхности скольжения (если сваи пересекают эту поверхность).
После учета всех нагрузок еще необходимо проверить осадки и перемещения.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
помогите пожалуйста с фундаментом, котедж kifa Основания и фундаменты 1 12.05.2012 14:02
Помогите определиться с фундаментом mars3lle Основания и фундаменты 4 03.02.2012 11:36
Помогите с фундаментом Летун Основания и фундаменты 7 03.05.2007 20:49
Помогите пожалуйста с фундаментом DENIS76 Основания и фундаменты 6 25.05.2006 21:42
Помогите с фундаментом!! Колян Основания и фундаменты 10 08.11.2004 20:18
