Можно ли так усилить фланцевый узел?
Нельзя. Любые комбинированные соединения до недавнего времени были вообще запрещены, а теперь допускаются только в случае работы соединения на срез, при предварительном натяжении болтов - пункт 14.1.13 СП 16.13330.2017. Чтобы понять причину, надо подробно разобраться в работе фланцевого соединения - Катюшин Вам в помощь.
Разгружаете, прорезаете, вставляете, завариваете. Всё. " Можете пользоваться...." Борщов А.Н.
- в том то и дело. Болты должны лопнуть для этого. Может после сварки их лучше совсем выкрутить?
----- добавлено через 59 сек. ----- - так по факту есть. |
Решение изначально не самое хорошее. Это надо делать на высоте, это надо идти 25% шва пойдет потолком, как разделку кромок провести, лобовой шов несет больше, но чувствителен к деформациям..... можем , конечно, пофантазировать ещё, но реально рабочий вариант я предложил.
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
В чем заключается усиление, в сварке? По чертежу это не понятно. На схеме везде показана заводская сварка. Разве вас не учили, что в одном и том же узле нельзя одновременно совмещать болтовое соединение и сварку соединяемых элементов? Судя по расстановке и колл-ву, там должны быть ВПБ. И, видимо, эти элементы - элементы нижнего пояса фермы? Где вы сделаете разделку кромок, на стройке? Это невозможно. Ферма уже смонтирована? Сечение квадратной трубы? Усилие в этой трубе? Бред какой-то нарисован. На вопрос "Можно ли так усилить фланцевый узел?" ответ один - нет. Если все это дело еще на заводе пусть полностью переделают узел под ВПБ, заводчане сами рассчитают болты и т.п. Предполагаю, что ферма или уже смонтирована, но не загружена, или пока дожидается своей очереди на площадке стр-ва. Если так, - отвезите на завод. Если смонтирована, надо снять и произвести усиление уже на стенде, но не так, как показано на чертеже.
В существующей колонне не хватает поперчной арматуры. Как можно усилить? | radistMorze | Железобетонные конструкции | 25 | 10.09.2018 13:05 |
Можно ли считать жестким такой узел? | Сет | Металлические конструкции | 4 | 21.08.2018 11:30 |
Можно ли так сконструировать узел сопряжения монолитной балки с колонной? | Elen-8511 | Железобетонные конструкции | 4 | 07.03.2013 14:44 |
фланцевый узел из гнуто сварного профиля | Serik88 | Расчетные программы | 6 | 31.03.2011 19:59 |
