Как передать электроэнергию на вращающуюся конструкцию
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как передать электроэнергию на вращающуюся конструкцию
Непрочитано 07.08.2020, 20:52 #1
milon
Есть задача реализовать подсветку небольшого колеса обозрения.
Светодиодные модули и контроллеры планируется к установке уже на вращающейся части.
Каким бы способом передавать хотя б несколько кВт электроэнергии в час?
Есть Вращающиеся Контактные Устройства, только там скорости нужны большие (или ставить редуктор), а на колесе совсем малые значения.
Непрочитано 08.08.2020, 00:09
Сообщение от milon Посмотреть сообщение
Это для коллектора нужна большая окружная скорость, а для кольца со щеткой скорость существенного значения не имеет
Непрочитано 09.08.2020, 00:21
А где можно устанавливать? На ободе, или ближе к оси?
Непрочитано 09.08.2020, 00:39
Сергей812
посмотрите - как реализовано в тех же ветрогенераторах. Только как эта вся самодельщина на безопасность будет влиять, колесо обозрения как подъемный механизм явно должно сертифицироваться, имхо. А тут подводиться 220/380В.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 09.08.2020, 20:16
В ветрогенераторах это не реализуется за ненадобностью
Непрочитано 09.08.2020, 20:40
Сергей812
правильно, не лопасти ветрогенератора вместе с генератором поворачиваются по ветру на опоре, а ветер дует сразу в нужном направлении)
Непрочитано 09.08.2020, 21:02
А то ж )
Если серьезно, то вариант передать в районе оси не представляет почти никаких принципиальных трудностей. Я поэтому и спросил, у оси надо или на ободе.
Автор темы   Непрочитано 11.08.2020, 17:07
milon
Надо на обод передать напряжение (или управление). Колесо вращается в одной плоскости.
milon вне форума
Непрочитано 18.08.2020, 09:23
RIG1978
Электроснабжение и КИПиА
В каждом г.п. кране используются токосъемные кольца (токоприемники кольцевые и т.п.) которые производятся под различное напряжение и ток. Используйте их. Это готовое заводское решение.
Например вот такие: https://npfpr.ru/katalog/kranovoe-el...92698381926008
RIG1978 вне форума
Как из Лира-САПР 2017 передать нагрузки шарнирно опертых колонн в ФОК Комплекс 2012? ingenerbru Лира / Лира-САПР 3 23.08.2019 09:34
Какую конструкцию выбрать для выемки с разным количеством берм? Homo(v)sapiens Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 30.05.2012 16:43
Вояю рекламную конструкцию, нужна консультация знающих... Виталька Паустовский Машиностроение 13 13.12.2010 10:27
Как изменить конструкцию мансарды? jackge Конструкции зданий и сооружений 1 10.01.2010 20:17
